16Bit Word in Kommazahl über "type cast" oder "word to Integer"?
30.07.2009, 14:19
pa647 Offline
ich lese Daten von einem Busmodul.
Die Daten kommen als 16 Bit Word also 0..65535.
Ich möchte die Daten der Analogeingangskarte (+/- 10V) als Spannungswert darstellen.
Dabei repräsentieren folgende Spannungswerte die Eingangsdaten im Busmodul:
Messwert--------Eingangsdaten dezimal
-10 V ---------- 32768
-5 V --------- 49152
-0,0003V ----- 65535
0 V ----------- 0
+5 V ----------- 16383
+10 V --------- 32767
Wie realisiere ich am besten die Typenkonvertierung bzw. Datenkonvertierung?
So wie in dem Beispiel (LabVIEW 8.6) oder geht das besser/einfacher?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Andreas
Sonstige .vi  Test2.vi (Größe: 12,31 KB / Downloads: 341)
30.07.2009, 15:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2009 17:07 von Lucki.)
Die U16 Zahlen nach I16 konvertieren, skalieren, fertig
Sehe, Du hasts ja schon richtig gemacht, und einen speziifischen Vor- oder Nachteil der einen oder anderen Variante wüßte ich nicht. Höchstens das: Die Typecast-Funktion ist eine mit Vorsicht zu verwendente fortgeschrittene Funktion, die ich nur verwenden würde, wenn sie gegenüber allen Alternativen schneller und einfacher ist. Das ist hier aber nicht der Fall. Also: Nicht verwenden.
31.07.2009, 07:42
pa647 Offline
Danke Lucki,
so werde ich es machen.
Gruß Andreas
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 8.570 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 5.465 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 8.395 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 4.692 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  Word Dokument mit gemischten Schriftarten mit Report Generator Toolkit erstellen Tommy 0 3.780 26.11.2016 18:29
Letzter Beitrag: Tommy
  String in Zahl/ Zahl in String mit Type Cast Jann 6 7.787 18.01.2016 09:02
Letzter Beitrag: Jann
