Finde Funktionen nicht!
06.03.2006, 08:53
viewer Offline
Hallo!
Ich versuche LabVIEW zu lernen. Als Lernbuch verwende ich LabVIEW für Studenten von Rahman Jamal. Bin schon sehr gut voran gekommen. Habe
mir nun auch das Datenerfasungsmodul USB-6008 zum Testen besorgt.
Im MAX wird die Karte erkannt. Jetzt soll ich lt. Buch die Funktion Analogeingang unter Funktionen>>Datenerfassung in das Blockdiagramm einfügen, nur kann ich weder die Palette "Datenerfassung" noch die Funktion "Analogeingang" finden. Bin ich blind? Mir ist auch aufgefallen, dass ich im MAX keine Eigenschaften für die Karte öffnen kann. Eigenschaften ist nicht aktiv. Das Buch muss doch mit der Express 7 Studentenversion übereinstimmen. Kann mir jemand helfen?
Viewer
06.03.2006, 11:07
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
mach mal bitte einen Screenshot von deiner Palette. So wie sich das im Moment anhört hast du DAQmx nicht installiert.
Das sollte ungefähr so aussehen:
06.03.2006, 11:22
viewer Offline
Hallo i2dx!
DAQmx ist installiert. Ich habe auch die Palette DAQmx-Datenerfassung.
Lt. Buch heißt es:"Das AI-Kanal abtasten.VI, das in Diagramm A verwendet wird, finden Sie unter Funktionen>>Datenerfassung>>Analogeingang.
Nur finde ich die Funktion Analoeingang nicht. Sie soll wie folgt aussehen:
06.03.2006, 11:26
strippi Offline
8.0.1
das müsstest du unter NI Messtechnik -> Datenerfassung ->Analogeingänge finden
06.03.2006, 11:29
viewer Offline
Hier noch wie meine Palette aussieht:
06.03.2006, 11:46
viewer Offline
Und hier das Blockdiagramm, dass erstellt werden soll:
Sonstige .vi  Temperatur.vi (Größe: 17,58 KB / Downloads: 289)
06.03.2006, 16:25
viewer Offline
Kann bei mir einfach nicht die Palette Datenerfassung finden.
Linkes Bild aus dem Internet, rechtes Bild von meiner Studentenversion.
06.03.2006, 16:52
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
das sieht so aus als ob das buch für LabVIEW 5.x oder älter geschrieben wäre. Das VI, das du suchst, befindet sich in der "Traditional DAQ" Palette. Die Traditional DAQ Treiber werden ab LabVIEW 7.x nicht mehr standardmäßig installiert. darum ist es auch kein Wunder, dass du die nicht findest.
Du musst dir von ni.com die letzte Version von Traditional DAQ runterladen (ich glaub das ist 7.4.2) und installieren. Dann hast du die entsprechenden Paletten und kannst mit dem VI arbeiten.
Andererseits: ich würde dir empfehlen, hol dir ein neues Buch. Die Traditional DAQ Treiber sind seit mindestens einem Jahr veraltet und werden nicht mehr unterstützt. Ausserdem geht einem die ganze Hardware-Geschichte mit DAQmx viel leichter von der Hand.
CB
07.03.2006, 08:23
viewer Offline
Hallo i2dx!
Habe ich es richtig verstanden, das "Volt read"-Symbol im Beispiel Temperatur kann ich gar nicht finden, weil es aus einer früheren Version
sog. Tratitional DAQ stammt? In den aktuellen Versionen von LabVIEW
arbeitet man jetzt mit DAQmx. Ist das richtig?
Du meinst ich sollte mir ein aktuelles Buch zulegen und mir gleich die
Programmierung mit DAQmx aneigenen. Hast du einen Buch-Tip?
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Tratitional-DAQ und DAQmx?
Wie müßte ich das Temperatur-Beispiel mit DAQmx lösen bzw. wo sieht das aktuelle Blockdiagramm-Symbol für "Volt read aus? Ich weis, sehr viele Fragen, aber jeder Anfang ist schwer.
Es scheint in dem Buch LabVIEW für Studenten (4.Auflage) wird in den Programmierbeispielen noch mit DAQ gearbeitet, aber eine LabVIEW 7 express beigelegt. Das ist ja auch toll, 50€ und ich kann damit nicht richtig lernen.Cry
07.03.2006, 14:03
viewer Offline
Hallo i2dx!
Ich habe jetzt den Traditional DAQ 7.0 installiert und siehe da, jetzt sind
die alten Blockdiagramm-Symbole zu finden. Kann es Probleme geben,
wenn man bei express 7, DAQmx 8.0 und Traditional DAQ7.0 auf dem gleichen Rechner sich befinden? Ich denke mal, wenn ich in den VI`s DAQmx
und T-DAQ nicht mische, dürfte es doch keine Probleme geben.
Schon mal vielen Dank für deine Hilfe!
PS: Traditional DAQ 7.4.1 müßte der aktuellste sein.
Rainbow DLL Funktionen einbauen RaisaGeleta 4 5.714 01.11.2016 16:41
Letzter Beitrag: RaisaGeleta
  "exit vi" - finde den thread nich mehr... gottfried 5 6.559 01.08.2013 08:24
Letzter Beitrag: gottfried
  Funktionen "suchen" gottfried 4 5.967 30.06.2013 08:47
  Array-Funktionen Ninja2602 10 12.852 19.07.2011 18:10
  hilfe, finde den fehler nicht. n00b32 5 5.980 24.06.2011 09:02
  Wie finde ich heraus, welche Runtime Engines verwendet werden LabYouToo 9 10.184 07.10.2010 17:56
