string zerlegen
25.08.2009, 10:17
funk Offline
string zerlegen
hallo zusammen,
ich sende String von einpaar 1000 byte durch serielle schnittstelle ohne problem aber wenn ich mehr senden , dann bekomme ich fehler und deswegen will ich die String zerlegen.
weisst jemand von euch wie das geht
ich danke euch
25.08.2009, 10:20
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
string zerlegen
Gibt unter der String Palette einges dazu...
Kannst am besten einfach "String Zerlegen" machen und eine Feste länge nehmen und am Enderen Ende machst du dann wieder "String zusammenführen"
25.08.2009, 10:29
funk Offline
string zerlegen
aber welche string funktion es gibt viele und ich habe vor wenigen wochen mit LabVIEW angefangen.
kannst du mir bitte genauer scheiben wie .
danke
25.08.2009, 10:38
string zerlegen
:hmm:String zerteilen?!
Split-String-Funktion vielleicht?
25.08.2009, 10:47
funk Offline
string zerlegen
danke jungs,
ich setze es ein
25.08.2009, 11:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2009 13:00 von jg.)
funk Offline
string zerlegen
hallo noch einmal ,
um meine String gesund anzukomm, muss ich auch die reste ergendwie zufügen oder ?? kann jemand mir sagen wie?? danke
Lv85_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 5,41 KB / Downloads: 482)
25.08.2009, 12:40
eckilein Offline
2010 FDS
string zerlegen
Hallo.
Das einfachste wäre, wenn du die erstellten Teil-Strings in ein Array legst und diese Teile dann mittels For-Schleife über den Port überträgst.
Thomas
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
25.08.2009, 13:03
string zerlegen
Offtopic
Da die Erinnerung per PN offenbar nichts genützt hat, nochmals eine Ermahnung:
Bei jedem VI-Upload die LV-Version des hochgeladenen VI angeben.
Offtopic2
Es gibt eine Shift-Taste auf der Tastatur für Groß- und Kleinschreibung. Lässt sich besser lesen.
25.08.2009, 13:30
funk Offline
string zerlegen
danke Wulfi,
meinst du so ??
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 5,74 KB / Downloads: 450)
VI LV 8.5
25.08.2009, 13:40
eckilein Offline
2010 FDS
string zerlegen
Nein eher so:
Du hast (wenn die For-Schleife funktionieren würde) öfters das gleiche Array erstellt und dann ein Array aus Strings über den VISA übertragen.
In dem Bild wird aus dem langen String 2 Teilstrings gemacht einmal "dervordereteil" und "(0)derhintereteil" In der For-Schleife werden dann die einzelnen Teile einzeln übertragen.
Thomas
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 6.275 10.01.2022 10:55
Letzter Beitrag: LV-New
  2D Array zerlegen che-salih 37 30.468 29.10.2013 18:32
  String zerlegen --> in Array lambda89 5 11.922 02.07.2013 13:58
  String (XML) zerlegen TSC 12 13.181 15.05.2013 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  String Zerlegen indem man MSB in einem Byte erkennt labuser2010 11 13.362 01.07.2010 09:08
  Zerlegen eines Strings in einzelne Character FuxDancer 29 30.615 03.01.2010 16:08
Letzter Beitrag: FuxDancer
