Fehlermeldung beim Öffnen der TDMS Datei
03.10.2009, 13:54
Daniel234 Offline
ich habe eine Messanwendung erstellt bei der nach auftreten eines Triggers die Messung startet und in eine TDMS-Datei gespeichert wird.
Für jeden Trigger wird eine eigene TDMS-Datei erstellt.
Mit dem Stopbutton wird die Messung beendet.
Sonstige .vi  Final.vi (Größe: 29,6 KB / Downloads: 295)
Ich benutze LV 8.6
Das Öffnen der TDMS-Dateien funktioniert grundsätzlich, aber beim Öffnen der TDMS-Datei die vor dem Betätigen des Stopbuttons erstellt wurde bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Die Dateien die vorher gespeichert wurden kann ich problemlos öffnen.
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
Gruß Daniel
04.10.2009, 20:29
Nun ja, dein DAQ-Task wird abgebrochen bei Stop:ValueChange!
So wird wohl auch kein (kompletter) Datensatz mehr geschrieben, was das TDMS-Lesen verwirrt...
04.10.2009, 20:44
Daniel234 Offline
danke für die Antwort.
Was könnte ich am Programm ändern damit auch der letzte Datensatz komplett ist?
Oder gibt es eine Möglichkeit das Programm anders zu beenden?
Gruß Daniel
  Zeitstempel für TDMS Datei Kahlua 4 7.570 04.12.2017 09:59
  Programm mit "öffnen mit" starten und Datei übergeben haiopei 5 11.712 09.12.2015 07:45
Letzter Beitrag: TBK
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 9.967 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 8.498 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 5.923 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Multifile mit TDMS-Datei ZackMcKrackn 21 22.156 24.06.2014 21:24
