Sub VIs öffnen sich bei Aufruf des Haupt VIs
15.10.2009, 09:47
Defender84 Offline
folgendes kleines Problem. Ich habe mir ein kleines Menü in einem Haupt VI gebaut mit welchem man über einfache Buttons 3 Sub VIs aufrufen kann. Sobald ich nun das HauptVI öffne (nicht ausführen nur öffnen!!!), egal ob aus dem Projekt-Explorer oder einfach aus dem Windows-Explorer, öffnen sich alle 3 SubVis auch. Wie kann ich das unterbinden? Is nämlich voll nervig wenn immer alle aufgehen obwohl ich nur an dem HauptVI etwas ändern möchte.
Vielen Dank
15.10.2009, 09:59
Ich tippe mal, dass du hier einen Haken gesetzt hast:
15.10.2009, 10:06
Defender84 Offline
Nein der ist nicht gesetzt. nur die beiden darüber um nach abarbeitung des SubVis wieder zurück zum hauptVI zu kommen. Es geht auch nur um das öffnen an sich. Also nicht um das ausführen und aufrufen.
15.10.2009, 10:24
RoLe Offline
... oder hast bei "SubVI Node Setup" (rechte Maustaste auf SubVI), dort den Hacken gesetzt?
15.10.2009, 11:00
Defender84 Offline
Also hab den Fehler gefunden. Ich hatte den Hacken in den Sub-VI einstellungen bei "Sub-VI beim Laden öffnen" gesetzt.
Vielen Dank für die Hilfe
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 5.926 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Blockdiagramm lässt sich nicht öffnen LabDevo_CLD 1 5.245 07.08.2017 11:43
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 6.183 14.02.2017 08:32
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 4.920 07.10.2016 07:52
  Öffnen des Haupt-VI's nach Initialisierungsfenster mit Ladebalken antonym 2 4.960 20.07.2015 09:39
Letzter Beitrag: antonym
  Gecrashted VI lässt sich nicht mehr öffnen Lucius2 2 5.099 17.06.2014 20:41
