Flankenzählung mit Reset
21.10.2009, 20:06
Astfgl Offline
Hallo allerseits,
bin LabVIEW Anfänger und komme im Rahmen meiner Studienarbeit zu keiner Lösung.
Hab Version 8.6 von LV und als Hardware ne USB NI6211.
Folgendes Problem: Ich möchte über einen analogen Eingang Impulse zählen und das über eine bestimmte Zeit.
Dazu habe ich bis jetzt die Flankenzählung der Hardware genutzt was auch problemlos funktioniert.
Ich möchte die Flanken jedoch nur immer über 60 sekunden gezählt haben, den Wert ausgeben und automatisch wieder eine neue Zählung
starten.
Gibt es eine Möglichkeit den Zähler wieder zurückzusetzen?
Gruss torsten
22.10.2009, 06:00
wie hast du denn die Impulse auf dem AI-Kanal gezählt? Hast du da selber was gebastelt?
Oder zählst du mit nem Counter auf nem DI-Kanal? Das legt nämlich diese Aussage nahe:
Zitat:Dazu habe ich bis jetzt die Flankenzählung der Hardware genutzt
Wie auch immer: Bau/Nutz einen Timer, der nach Zeit X den Counter-Task bzw. deinen selbstgebastelten Zähler stoppt, neu initialisiert und automatisch wieder startet. Für diese ganze Prozedur eignet sich am besten eine State Machine-Architektur...Beispiele gibt's zuhauf hier im LVF!
Achim
26.10.2009, 10:02
Astfgl Offline
Danke für die schnelle Hilfe.
27.10.2009, 10:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2009 11:17 von jg.)
Astfgl Offline
Hab mein VI welches ich zur Flankenzählung nutze mal angefügt. Das Summierungs VI zählt die Flanken und gibt diese jeweils nach der verstrichenen Zeit über das Relais aus. Dannach müsste die Summenbildung wieder auf Null zurückgesetzt werden, weil er sonst immer weiter aufsummiert. Mir fällt jedoch keine Lösung ein wie ich diese wieder zurück auf Null setze.
Gruss torsten
Lv86_img
Sonstige .vi  Wirkleistung.vi (Größe: 174,3 KB / Downloads: 353)
27.10.2009, 11:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2009 11:16 von Achim.)
ich kann mit diesem "VI" rein gar nichts anfangen...ich kenn mich mit den Express-VIs nicht aus...und will es auch nicht! Wie das ganze kontinuierlich laufen soll, wird mir ein Rätsel bleiben...rufst du das in einer äußeren Schleife auf?
Eins ist aber sicher: Beim Konfigurieren wirst du's nicht belassen können...du musst vermutlich auch mal was programmieren!
Sorry!
A.
27.10.2009, 11:38
Astfgl Offline
Das VI läuft benutze ich als Sub-VI, wo es dann in einer While Schleife mit anderen Funktionen laufen soll.
  NI-9361 Flankenzählung; doppelte Zählerstände FranziD 10 10.221 27.11.2018 11:59
Letzter Beitrag: FranziD
  Simulieren einer Flankenzählung in MAX (NI 9401) BenutzernameNO 1 4.279 30.07.2016 00:53
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 8.230 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Flankenzählung in einer bestimmten Zeit knq 1 3.655 11.11.2014 12:08
Letzter Beitrag: knq
  Error 50103 bei Flankenzählung pvil 3 5.006 26.05.2014 08:01
  Flowmeter Flankenzählung Fehler: -201133 Sundypha 11 12.136 17.10.2012 10:49
Letzter Beitrag: Sundypha
