Vergleich von 2 double Werten und dann in Case verarbeiten..
22.03.2006, 16:04
Stefan22 Offline
mach gerade meine ersten Schritte in LabVIEW und bin auch schon auf ein für mich unlösbares Problem gestossen -
ich will einen Vergleich machen zwischen zwei double Variablen auf grösser/gleich - habe auch den zugehörigen Operator gefunden, jedoch kann ich mit dessen Ausgangswert nicht anfange, ich will zwar True oder False weiterverarbeiten, aber dies funktioniert mit keiner Case Struktur.
Bei der Case Struktur meckert er dann, dass der Variablentyp nich übereinstimmt.
Habt ihr eine Lösung parat ?
Gruss Stefan
22.03.2006, 16:56
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Stefan22,
ich hätte jetzt vorgeschlagen, daß Du einfach mal Dein Vi postest.
Hab Dir aber schnell ein Beispiel aus den Infos zusammengestellt die Du geschrieben hast.
Wenn Du Fragen hast, melde Dich!
Andreas
Sonstige .vi  Vergleich_71.vi (Größe: 11,21 KB / Downloads: 303)
23.03.2006, 12:34
Stefan22 Offline
Habe den Fehler gefunden, anscheinend ist es nicht möglich aus einer
gestapelten Sequenzstruktur herauszufahren mit einer double Variablen - dieser hat es mir in ein 1D Array umgewandelt, und somit war der Typ inkompatibel.
Danke trotzdem
Gruss Stefan
23.03.2006, 14:14
A.Berndsen Offline
724xx
Stefan22 schrieb:Habe den Fehler gefunden, anscheinend ist es nicht möglich aus einer gestapelten Sequenzstruktur herauszufahren mit einer double Variablen - dieser hat es mir in ein 1D Array umgewandelt, und somit war der Typ inkompatibel.
Danke trotzdem
Die gestapelte Sequenz kann es nicht sein.
Ohne Dein Programm gesehen zu haben, tippe ich aber auf einen autoidizierten Schleifentunnel, der Dein "Problem" verursacht.
Du kannst ja mal Dein Programm posten, dann kann ich Dir sagen wo die Lösung steckt.
Andreas
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 7.332 31.03.2021 09:35
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.440 02.02.2021 15:05
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 15.980 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.951 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Datenstring von Serieller Verbindung verarbeiten stefan1312 5 5.089 30.09.2019 14:53
Letzter Beitrag: stefan1312
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 8.050 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
