Visa baudrate über 115200
20.11.2009, 17:22
funk Offline
hallo zusammen,
meine Hardware kann bis 460800bit/s aber ich konnte das visa bis 115200bit/s einstellen. kann jemand mir bitte schreiben, wie ich höhe Baudrate einstellen kann.
danke
20.11.2009, 17:37
Das sollte bei Dir laut diesem Dokument auch möglich sein, wenn Du kein Linux or Mac OS verwendest. Kann Deine Schnittstellenkarte auch soviel? Oder nur Deine Hardware?
23.11.2009, 15:24
funk Offline
hallo,
meine Hardware wird mit usb to serielle betreiben. Im Data Sheet steht das der hardware kann bis 460800bit/s. ich arbeite mit windows aber ich weiss es nicht ,was für ein Betriebsystem lauft im host von der hardware (WLAN-Module).
danke
23.11.2009, 15:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2009 15:49 von Lucki.)
Auf jeden Fall muß Du zum USB-Adapter einen Treiber für den virtuellen COMPort auf der PC-Seite mitgeliefert bekommen haben. Der Treiber bestimmt die Eigenschaften des VCP.
Der ComPort ist nach Treiberinstallation auch im Windows-Gerätemanager eingetragen, und Du kannst dort nachschauen, was der Port alles kann.
Die dort gesehenen Baudraten kannst Du dann Du auch unter LabVIEW benutzen.
Mein USB-Comport-Adapter mit FTDI-Chip kann z.B das hier:
23.11.2009, 15:54
funk Offline
hallo,
mein kann auch so viel, aber das problem wenn ich es auf höhe baudrate einstellen will, kann ich es nich, da visa nich höhe baudrate ( z.B. 460800bit/s unterstützen)
23.11.2009, 16:51
' schrieb:hallo,
Wo steht das geschrieben? Bei mir scheint es zu gehen. Und was soll eigentlich dieser nichtssagende Screenshot demonstrieren oder beweisen?
23.11.2009, 17:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2009 17:10 von funk.)
funk Offline
im Data sheet.
auf dem bild steht, wie ich meine Seielle Schnittstelle einstelle und es beweist, dass ich nicht die gewunschte Baudrate einstellen kann.
23.11.2009, 17:46
' schrieb:auf dem bild steht, wie ich meine Seielle Schnittstelle einstelle und es beweist, dass ich nicht die gewunschte Baudrate einstellen kann.
Hä ??? An den Baudraten-Eingang kann man jede U32-Zahl anschließen, ohne daß sich der Eingang dagegen wehrt. Die interessante Frage ist, ob es dann bei der Ausführung zu einer Fehlermeldung kommt, und das geht aus Deinem Bild nicht hervor.
Beispiel:
25.11.2009, 08:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2009 08:54 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:hallo,
Du musst auch nicht ein uraltes Kompatibilitäts VISA VI verwenden, sondern das was mit Deiner LabVIEW Version Standard in der Palette ist. Dort findest Du auf der VISA Palette Ein VISA Configure Serial Port (Instr).vi (sieht eigentlich aus wie das VI das in Deinem VI verwendet wird) und das hat ganz einfach ein numerisches Kontrol als Baudrateneingang.
Das VI von dem Du ein Screenshot gemacht hast scheint ein altes VI zu sein, das entweder aus irgendeinem Beispieltreiber kommt oder von der alten Serialport Kompatibilitätslibrary. Das stammt aus Windows 3.1 Zeiten wo 115kB noch bienahe eine Unmöglichkeit war.
Übrigens könnte man durch Erweitern des Enums in Deinem VI auch dieses für höhere Baudraten anpassen, aber warum den mühsam tun statt direkt das richtige VI zu verwenden?
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 8.414 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 12.263 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 8.493 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  Baudrate Ändern Jann 3 9.438 16.12.2015 10:49
Letzter Beitrag: Jann
  RS 485 über VISA - Beschleunigung möglich? Riddler 6 9.221 11.11.2015 19:18
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 21.977 22.09.2015 21:21
