Kalibrierung von Kraftaufnehmern
07.12.2009, 16:16
Hamidus Offline
LV-8.6
Hallo liebe LV-User,
ich habe da eine Frage und zwar versuche ich eine Plattform-Wägezelle der Serie AOBU zu kalibrieren.
Ich habe einen DAQ Assistenten erstellt und konfiguriert, wenn ich nun den DAQ öffne bzw. die Eigenschaften anklicke, dann öffnet ein fenster undnun klicke ich auf den Reiter "Gerät" und dann erscheint "DMS-Kalibrierung", da klicke ich drauf und dann erscheint ein Fenster mit Messwerten, Fehlern....
Nach diesem Vorgang klicke ich auf Kalibrieren... so kalibrieren erfolgreich.
Aber wie kann ich jetzt Refernzwerte angeben z.B. indem ich versch. lasten anhänge????
wie z. B. bei 50g soviel Dehnung
bei 200g soviel dehnung
bei 500g soviel dehnung
Ich hoffe das ist verständlich dargestellt, würde mich über Antworten freuen.
Danke schön
LG hamidus
08.12.2009, 08:03
Bahn
08.12.2009, 08:23
chrissyPu Offline
2014 PDS
Jep... Hilfreich zum Verstehen wären z.B.
- Hersteller Deiner Wägezelle (OK, ich habs gegooglet, gibts bei althen)
- Was genau hast Du wie an welcher Messkarte angeschlossen (Sekundärelektronik von althen oder Drittanbieter oder über eine NI-Messkarte?)
- Screenshot des Kalibrationsscreens (zumindest für so Leute wie mich, die normalerweise keinen DAQ-Assistenten nutzen)
Grüße,
ch
08.12.2009, 09:23
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Aber wie kann ich jetzt Refernzwerte angeben z.B. indem ich versch. lasten anhänge????
Mal ein Hinweis ins Blaue geraten: Lege dir im MAX eine angepasste Skalierung an; Skalentyp 'Tabellenskalierung'. Und stelle diese dann in deinem Assistenten ein.
08.12.2009, 10:14
Hamidus Offline
LV-8.6
Hallo nochmal liebe LV-User,
also verwende einen NI-Messkarte die in einem NI-Anschlussblock integriert und durch ein USB-Kabel mit dem Rechner verbunden ist. Es handelt sich hierbei um das Modell "NI-cdaq-9172".
Das Signal funktioniert einwandfrei, doch nun möchte ich diese Wägezelle von Althen kalibrieren???
Die Kalibrierung war zwar erfolgreich, aber normalerweise benötige ich bei einer Kalibrierung mehrere Referenzwerte um ein Gerät zu kalibrieren.
Anbei noch das screenshot zum Kalibrieren oder zumindest das womit ich arbeite...
Wäre dankbar für Ideen und Lösungen....Danke schön
08.12.2009, 10:21
' schrieb:Die Kalibrierung war zwar erfolgreich, aber normalerweise benötige ich bei einer Kalibrierung mehrere Referenzwerte um ein Gerät zu kalibrieren.
Nicht unbedingt! Mit einem Referenzpunkt kannst du Offset bestimmen, mit zwei Referenzpunkten noch den Skalenfaktor dazu. Durch mehrere Referenzpunkte kannst du eine Referenzkurve (je mehr Punkte umso genauer die Kurve) bestimmen oder auch eine Referenztabelle (dann noch die Zwischenwerte interpolieren).
11.12.2009, 15:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 16:05 von Hamidus.)
Hamidus Offline
LV-8.6
Hallo Leute,
ja ich verstehe schon was du meinst. Wir haben einen Excel Tabelle angefertigt und sogar eine Kurve heraus bekommen. Ja sogar die Funktion haben wir. Wir haben sogar versucht die Funktion als Skalierung anzugeben. Die Skalierung zu erstellen war erfolgreich. Allerdings konnten wir nicht so die Kalibrierung durchführen.
Wie genau können wir die Kalibrierung festlegen. Es entsteht immer wieder ein Fehler. Ärgerlich ist das bei der Dehnung der Registerpunkt Kalibrieren nicht vorhanden ist. Bei Thermoelementen oder Drucksensoren ist ein solches Register da, doch nicht bei den Dehnungsmessstreifen. Wie bekomme ich eine solche Kalibrierung zu Stande.
Könnte Ihr mir vielleicht dort weiter helfen.
Hamidus
  Kalibrierung aktualisieren andreas_b 4 6.726 20.03.2017 15:41
Letzter Beitrag: HVo
  Kalibrierung C-Serienmodul / NI-9221 Achim 2 5.833 08.08.2013 08:00
  Drehgeber auslesen, Kalibrierung der Vorrichtung, Messung mittels Gabellichtschranke zillawilli 12 19.260 05.07.2011 16:06
Letzter Beitrag: DeMasch
  Kalibrierung vom Drucksensorsignal HELP!!! strauss 0 4.299 07.04.2011 09:43
Letzter Beitrag: strauss
  Kalibrierung allgemein; Meßgenauigkeit bastic 2 6.473 28.08.2010 09:30
  Kalibrierung eines Festo Zylinder cuber1 2 6.833 15.12.2009 12:16
