Zerlegen eines Strings in einzelne Character
29.12.2009, 17:45
FuxDancer Offline
8.5 Studentenversion
flagge_xx
1230
Hallo!
Ist es möglich, dass man z.B. einen String "1234" in seine einzelnen Character in LabVIEW wieder zerlegen kann?
Also ich meine genau die gegenteilige Funktion von "Strings verknüpfen"?
Danke schon im Vorraus!
29.12.2009, 18:12
ImExPorty Offline
Hallo FuxDancer,
' schrieb:Ist es möglich, dass man z.B. einen String "1234" in seine einzelnen Character in LabVIEW wieder zerlegen kann? ...ja
Also ich meine genau die gegenteilige Funktion von "Strings verknüpfen"? => Teilstring
und das tolle ist, dass die Funktion genau neben der bekannten auf der Palette liegt (ob das Zufall ist?)
viel Erfolg bei Testen
29.12.2009, 19:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.12.2009 19:15 von Lucki.)
Alternativ vielleicht noch diese Methode:
Die Bezeichnungen "Character", "char" werden in LabVIEW übrigens nicht verwendet, es gib nur Strings. Ein Char ist also ein String der Länge 1. Vielleicht kann man dazu auch "einstelliger String" sagen.
30.12.2009, 16:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2009 16:56 von FuxDancer.)
FuxDancer Offline
flagge_xx
1230
Nun habe ich die nächste Frage darauf.
Ich möchte nun gerne jedem Zeichen des Strings einem 10-stelligen Binärwert zuweisen, deswegen wollte ich auch das Ganze trennen.
z.B. 1 = 0000000000 oder 2 = 0000001111, ...
Also so etwas in der Art wie eine Codetabelle.
Die ganzen Daten will ich dann wieder in der Reihenfolge, wie sie am Anfang eingetippt wurden in das Textfeld, wieder zusammenfügen, und das ganze dann versenden.
Geht das überhaupt und wie? Vielleicht irgendwie mit Strukturen, oder wie?
30.12.2009, 18:48
FuxDancer Offline
flagge_xx
1230
Hat wirklich keiner eine Ahnung davon oder wie?
30.12.2009, 19:16
ImExPorty Offline
Hall FuxDancer,
' schrieb:Also so etwas in der Art wie eine Codetabelle. ...mathematische/logische Abhängigkeiten sind schöner und effizienter
Geht das überhaupt ...ja, nichts ist unmöglich (kennt man doch oder?),
und wie? ...zerschneiden, vergleichen, kopieren, zusammensetzen...
...oder wie? ...Arrayfunktionen könnte man sicherlich verwenden, wenn's denn unbedingt nicht mathematisch/logisch sein muss/darf
bin auf die Beispiele gespannt
30.12.2009, 19:37
FuxDancer Offline
flagge_xx
1230
Wenn du meinst, dass ich das mathematisch machen soll, dann muss ich einen Algorithmus ausdenken, wie ich zu einer solchen Tabelle komme:
Das ist zwar jetzt aus meinem C-Code für den Mikrocontroller, auf den ich eine von LabVIEW codierte Nachricht sende, nur damit ihr wisst, was ich mir ausdenken soll.
Jedes Codewort unterscheidet sich vom oberen um 4 Bit und jedes stellt ein Zeichen dar.
Wie soll ich das jetzt machen in labVIEW, wenn ich einen String mit 10 Zeichen eingebe, dass dieser dann in einen binären Code mit 100bit umgewandelt und dann gesendet wird.
Möglich wäre auch, wenn die Zahlen als Hexadezimal dargestellt werden.
0000000000, /* 0 */
0000001111, /* 1 */
0000110011, /* 2 */
0000111100, /* 3 */
0001010101, /* 4 */
0001011010, /* 5 */
0001100110, /* 6 */
0001101001, /* 7 */
0010010110, /* 8 */
0010011001, /* 9 */
0010100101, /* : */
0010101010, /* U */
0011000011, /* I */
0011001100, /* A */
0011110000, /* O */
0011111111, /* S */
1100000011, /* F */
1100001100, /* B */
1100110000, /* C */
1100111111, /* D */
1101010110, /* E */
1101011001, /* F */
1101100101, /* G */
1101101010, /* H */
1110010101, /* J */
1110011010, /* K */
1110100110, /* L */
1110101001, /* M */
1111000000, /* N */
1111001111, /* O */
1111110011, /* P */
1111111100, /* Q */
Nur wenn ich keine Codetabelle verwende, erkennt das dann noch mein Mikrocontroller?
30.12.2009, 20:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2009 20:06 von IchSelbst.)
' schrieb:Wie soll ich das jetzt machen in labVIEW, wenn ich einen String mit 10 Zeichen eingebe, dass dieser dann in einen binären Code mit 100bit umgewandelt und dann gesendet wird.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der String nur aus den unten aufgeführten Zeichen besteht? Also aus den Zeichen "0" bis "Q" gemäß deiner Tabelle?
Zitat:Nur wenn ich keine Codetabelle verwende, erkennt das dann noch mein Mikrocontroller?
Ob du eine Tabelle verwendest oder eine Online-Berechnung ist dem µC egal. Der sieht so wie so nur die 100Bit.
Ich würde eine Tabelle verwenden.
30.12.2009, 20:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2009 20:09 von FuxDancer.)
FuxDancer Offline
flagge_xx
1230
' schrieb:Gehe ich richtig in der Annahme, dass der String nur aus den unten aufgeführten Zeichen besteht? Also aus den Zeichen "0" bis "Q" gemäß deiner Tabelle?
Ja, ich verwende nur diese 32 Zeichen, mehr verwende ich nicht.
Also doch eine Tabelle verwenden. Wie würdest du das mit der Tabelle lösen? Hast du vielleicht irgendwelche Lösungsvorschläge oder Ansätze dazu?
30.12.2009, 21:00
' schrieb:Wie würdest du das mit der Tabelle lösen?
So:
Lv85_img
Im Übrigen: In deiner Tabelle ist das O und das F doppelt.
Sonstige .vi  haming.vi (Größe: 19,39 KB / Downloads: 423)
  Variant in Grundtypen zerlegen LV-New 6 5.881 10.01.2022 10:55
Letzter Beitrag: LV-New
  Einfügen eines Strings bei Tastendruck im aktiven Feld dali4u 2 4.574 21.08.2014 05:51
Letzter Beitrag: sccompu
  2D Array zerlegen che-salih 37 29.148 29.10.2013 18:32
  String zerlegen --> in Array lambda89 5 11.589 02.07.2013 13:58
  String (XML) zerlegen TSC 12 12.642 15.05.2013 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  Anzahl der Zeilen eines Strings bestimmen Pral 6 10.484 26.11.2012 11:16
Letzter Beitrag: Pral
