Wie kann ich eine neue VI durch einen Buttonklick öffnen?
14.01.2010, 09:53
BsaiboT Offline
Also meiner Meinung nach ist eine Eventstruktur hierfür völlig übertrieben.
Ich würde es einfach so halten:
Sub-VI Properties in den "Window Appearance" (auf deutsch vermutlich "Window Erscheinungsbild"?!?!) auf Customize und dort "show front panel when called" aktivieren.
Sonstige .vi  Eventbeispiel_SubVI.vi (Größe: 5,48 KB / Downloads: 263)
Im Main-VI reicht es für deine Bedürfnisse vermutlich einfach eine Case-Struktur einzusetzen. Bei der Event-Struktur wartest du nämlich die ganze Zeit auf ein Ereignis, wenn man keinen Timeout setzt. Deshalb wurde bei dir auch der Indikator nicht richtig angesteuert (aktualisiert).
Sonstige .vi  Eventbeispiel_1.vi (Größe: 8,79 KB / Downloads: 252)
Tobias Brüggemann
14.01.2010, 10:11
SledgeDL Offline
Labview 8.6
Hab das jetzt so gemacht! Problem ist wenn nicht alle Werte gegeben sind und ok gedrückt wird geht dir rote Lampe das ist ja auch korrekt! Nur die Schleife läuft dann nicht weiter!
Leider kann ich die Beispiel von Tobias nicht öffnen mit meiner 8.6 Version
Sonstige .vi  Checkliste.vi (Größe: 9,62 KB / Downloads: 209)
Sonstige .vi  Oberfl_che_Labview.vi (Größe: 9,86 KB / Downloads: 238)
14.01.2010, 10:29
SledgeDL Offline
Labview 8.6
Hab die Eventstuktur jetzt rausgelassen! Funktioniert jetzt erstmal so wie ich es mir vorstelle! Die nächste Frage lässt bestimmt aber nich lange aus sich warten!
Besten Dank!! Big Grin
Bis gleich!!Cool
14.01.2010, 10:41
SledgeDL Offline
Labview 8.6
Ist es auch möglich wenn sich durch eine Buttonklick die neue VI öffnet, dass die alte geschlossen wird??
14.01.2010, 11:02
BsaiboT Offline
Klar, einfach den Signalfluss anpassen.
Das heisst du musst dafür sorgen, dass dein SubVI erst nach Beendigung der While-Schleife angesprochen wird, sprich der aufruf ausserhalb der While-Schleife erfolgt.
So zum Beispiel:
Tobias Brüggemann
14.01.2010, 11:32
SledgeDL Offline
Labview 8.6
Habs jetzt denk ich so gemacht! Hier ein Screenshot:
Er macht die neue VI auf, die andere bleibt aber trotzdem im Hintergrund offen!
14.01.2010, 11:37
SledgeDL Offline
Labview 8.6
Kann mir vielleicht noch jemand ein kurzes Blockdiagramm schicken wie ich ein Wert über eine USB Schnittstelle einlesen kann. Habe jetzt meine Messgerät über einen RS 232 - USB Adapter am Laptop angeschlossen!
14.01.2010, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2010 11:47 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Kann mir vielleicht noch jemand ein kurzes Blockdiagramm schicken wie ich ein Wert über eine USB Schnittstelle einlesen kann. Habe jetzt meine Messgerät über einen RS 232 - USB Adapter am Laptop angeschlossen!
Da solltest du definitiv ein neues Thema öffnen. Weil das hat nix mehr mit dem Titel dieses threads hier zu tun!
  SubVI ins neue Fenster Margi 8 7.244 03.09.2015 09:44
Letzter Beitrag: Margi
  Event durch Mausklick auf einen bestimmten Bereich auslösen Kalci 4 6.517 14.07.2014 12:59
Letzter Beitrag: Kalci
  wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen? Mourad 3 4.991 08.05.2013 16:52
Letzter Beitrag: Mourad
  Max. Wert durch eine höheren ersetzen dukat17 3 5.469 10.04.2013 14:51
Letzter Beitrag: dukat17
  Ermitteln der Messfrequenz durch eine FFT TiCy 3 6.704 28.08.2012 13:40
Letzter Beitrag: TiCy
  Bilder von 4 Webcams über einen Switch auf einen Laptop "streamen" donkey22 8 11.150 21.05.2012 11:29
Letzter Beitrag: donkey22
