VI: DAQmx Skalierung erzeugen
12.01.2010, 11:07
Bug Offline
8.6 / 2009
Hi!
Mein erster Eintrag im Forum, ich hoffe diese Frage wurde nicht schon 1000 mal gestellt.
Ich arbeite an einem VI zur Umrechnung von Dehnungen in Kräfte. Das ganze will ich so gestalten, dass ich während das Programm läuft die Skalierung beeinflussen kann. Dazu hab ich das im Titel genannte VI und den passenden Eigenschaftsknoten gefunden.
Das Manipulieren der Skalierung klappt auch wie gewünscht. Im MAX wird sie sofort richtig angezeigt und selbst wenn ich sie mit dem Eigenschaftsknoten auslese Stimmen die Angaben.
Starte ich jedoch eine Messung so greift das Programm auf den Stand vor dem Programmstart zu. Das heisst, dass ich nach dem überschreiben der Skalierung jedesmal einen neustart des VI benötigen würde um korrekt messen zu können, was natürlich nicht so der Knaller ist.
Gibts ne Möglichkeit das zu umgehen?
Achso: Ich arbeite mit LV2009
Danke schonmal!Dais
12.01.2010, 12:32
ImExPorty Offline
Hallo Bug,
' schrieb:.. überschreiben der Skalierung jedesmal einen neustart des VI benötigen würde um korrekt messen zu können ...zur Beruhigung: dem ist nicht so
was natürlich nicht so der Knaller ist. ....stimmt
... es wäre jedoch schön das vorliegende Beispiel VI zu sehen, um daran diskutieren zu können....
bis dahin viel Erfolg
12.01.2010, 12:47
Bug Offline
8.6 / 2009
Okay, ich häng das VI mal an.
Habe auch schon ein wenig weiter geforscht und bemekrt, dass die Skalierung übernommen wird, wenn ich "DAQmx - Task Stoppen" durch "Task löchen" ersetze. Allerdings beisst sich das mit der Kalibrierung für den Brückenabgleich, die ich ungern jedes Mal laufen lassen würde.
Das gezeigte ist nur ein Test für ein Programm in dem 11 Kanäle gleichzeitig ausgelesen werden.
Einmal für 2009:
Sonstige .vi  Scales.vi (Größe: 31,94 KB / Downloads: 473)
Und einmal 8.6:
Sonstige .vi  Scales.vi (Größe: 20,04 KB / Downloads: 364)
13.01.2010, 21:45
VIs Offline
Hallo Bug,
warum programmierst Du die Skalierung nicht in Dein VI und ließt entsprechend nur den Rohwert ein?
Das Task-starten und wieder stoppen und wieder starten sehe ich irgendwie als Notlösung oder andes ausgedrück, nicht so schön.
Ich fände eine Geradengleichung oder ein Array als Skalierungstabelle welche den Rohwert umskaliert eine elegantere Lösung.
16.01.2010, 09:13
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Im Anhang eine Lv09_img2 Variante..
Ralf
Sonstige .vi  Scales_RS.vi (Größe: 33,45 KB / Downloads: 475)
19.01.2010, 11:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2010 11:59 von Bug.)
Bug Offline
8.6 / 2009
Danke Schonmal für eure Hilfe! Ich muss die Tage mal gucken wie ich das unterbringe.
Die skalierung in einem Array unterzubringen war auch mein Ansatz, kam allerdings bei den Kollegen hier nicht so gut an.
  Probleme DAQmx Skalierung °C hansi_1 6 7.524 13.03.2020 13:07
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 10.337 02.02.2016 15:31
  DAQmx-Skalierung programmatisch ändern Mietzekatze 12 14.583 09.06.2015 14:42
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Benutzerdefinierte Skalierung in DAQmx Matze 0 5.926 23.02.2012 07:42
Letzter Beitrag: Matze
  DAQmx - Skalierung erzeugen flomo 4 8.866 05.10.2011 14:00
Letzter Beitrag: flomo
  DAQmx mit Skalierung - Kabelbruch erkennen Matze 2 7.596 02.06.2010 09:44
