Unterschied Benutzerereignis/Wert(SGL)
18.01.2010, 13:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2010 13:44 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
was ist der Unterschied zwischen einer Ereignisgenerierung via 'Benutzerereignis erzeugen' und via 'Eigenschaftsknoten Wert(SGL)'? (Außer, dass man mit dem Benutzerereignis auch Daten verschicken kann.)
Normalerweise verwende ich immer das Benutzerereignis, jedoch ist man so auf ein einziges EreignisCase beschränkt. Möchte man aber programmatisch in verschiedene Cases springen können (wie in einer State-Machine), so sehe ich keine Alternative zum Eigenschftsknoten Wert(SGL). Spricht etwas dagegen es einfach immer mit der Node zu machen? (Z.B. Performancegründe?)
Gruß dimitri
18.01.2010, 13:46
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Also wenn ich ein Benutzerereignis erstelle so gebe ich normalerweise einen Cluster als Datentyp mit.
In diesem Cluster ist der Enum für die State-Machine und ein Variant für die Daten, welche übertragen werden sollen.
Man kann auch beliebig viele Userevents registrieren (siehe Screenshot)
Hoffe das hilft dir weiter
18.01.2010, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2010 13:57 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Hoffe das hilft dir weiter
Allerdings! Das kam mir eh komisch vor, dass ich das immer nur für ein Case hinbekommen habe! Sei bedankt.
Trotzdem nochmal die Frage:
Wenn man keine Daten übergeben möchte, spricht dann etwas dagegen einfach nur die Nodes zu benutzen?
18.01.2010, 15:02
' schrieb:Wenn man keine Daten übergeben möchte, spricht dann etwas dagegen einfach nur die Nodes zu benutzen?
Aus meiner Sicht spricht da gar nichts dagegen.
Ich würde sogar das Verwenden des Propertys vorziehen.
Das Benutzerereignis verwende ich dann, wenn VI-übergreifend Aktionen ausgeführt werden sollen.
19.03.2010, 19:43
Der_Elch Offline
4xxx
Wieso erkennt LV es als Wert(SGL) Änderung wenn ich in einer Loop jedes mal den Wert TRUE schreibe?
Es ergibt doch keine Wertänderung oder ? TRUE auf TRUE änder doch nichts?
19.03.2010, 20:58
' schrieb:Wieso erkennt LV es als Wert(SGL) Änderung wenn ich in einer Loop jedes mal den Wert TRUE schreibe?
Wo steht da was von "Value Changed"? Es heißt "Signalisierend". Tongue
Der Eigenschaftsknoten macht nichts weiter als einen Event auszulösen. Eine Wertänderung ist zum Auslösen des Events nicht notwendig. Alleine das Abarbeiten des Knoten reicht bereits aus, um ein Event auszulösen.
Wenn du nur bei Wertänderung was ausführen willst: Kuck mal im Event, da gibt es die Parameter "Neuer Wert" und "Alter Wert". Eine Änderung ist, wenn beide unterschiedlich sind.
19.03.2010, 22:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2010 22:59 von Lucki.)
' schrieb:Wo steht da was von "Value Changed"? Es heißt "Signalisierend". Tongue
Und das wäre ja dann auch die Antwort auf die gestellte Frage nach dem Unterschied von Bedienereignis und "Wert, signalisierend". Ich mache es z.B. so, daß, wenn ich das Ereignis ohne Bedienungeinwirkung und ohne Wertänderung auslösen will, daß ich an den Eigsnschaftsknoten "Wert, signalisierend" eine lokale Variable desselben Elementes anschließe. Dann findet garantiert keine Wertänderung statt.
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 8.116 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 15.343 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Vergleich simple PID und LV PID - woher kommt der Unterschied? hans_p 4 5.740 02.03.2015 13:29
Letzter Beitrag: dali4u
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 9.231 18.06.2014 16:34
  Benutzerereignis - Bezeichnung bei "Ereignisse registrieren" Hasenfuss 2 5.925 13.05.2013 12:06
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 8.422 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
