unterschiedliche Datentypen in Datei schreiben
17.02.2010, 11:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2010 11:33 von reNNer.)
reNNer Offline
8.2.1
Hallo leute..
wie der Thementitel schon verrät bin ich auf der suche nach einer Möglichkeit, unterschiedliche Datentypen in eine Datei zu schreiben.
Also im Endeffekt sollen dort Daten rein, z.B. Dateiname (evtl. der Pfad zu der Datei) und noch ein paar Zahlen darunter und das alles nicht nur einmal, sondern wie bei Excel spaltenweise.
Gibt es diese Möglichkeit, oder kann ich mir die bauen, wenn ja wäre ich für Hilfe sehr dankbar.
17.02.2010, 11:37
Du kannst alle deine Daten nach String umwandeln. Dann packst du alle deine Strings in ein Array so wie du es gerne möchtest (Zeilen und Spalten meine ich).
Dann speicherst du das String-Array einfach in eine Textdatei, dafür gibts wieder mehrere Möglichkeiten...
17.02.2010, 11:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2010 11:42 von reNNer.)
reNNer Offline
8.2.1
mhh.. ja stimmt, die Zahlen nach string .. es kann manchma doch so einfach sein Rolleyes
welche Möglichkeiten hätteste denn im Angebot für die Speicherung des String-Arrays in txt?
17.02.2010, 11:49
' schrieb:welche Möglichkeiten hätteste denn im Angebot für die Speicherung des String-Arrays in txt?
Die komplette File-I/O Palette.
Wenn du ein spezifisches Problem hast, dann frag...
17.02.2010, 13:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2010 14:04 von reNNer.)
reNNer Offline
8.2.1
so.. hab jetz mal doch noch ne Frage gefunden.
Wie kann ich denn den Fehler wegbekommen, wenn ich bei "in Tabellenkalkulationsdatei schreiben bzw. lesen" auf Abbrechen klicke?
Da will mein Prog immer stoppen oder weitermachen.. das soll natürlich einfach weitermachenSmile
17.02.2010, 21:59
Poste mal VI oder mindestens Screenshot,KA, was du da programmiert hast.
17.02.2010, 22:55
Andinger Offline
7.1
de_en
95447
@renner: du meinst wenn du den Dateipfad Dialog abbrichst und nichts auswaehlst?
Das ist ganz normal, denn das 'Datei oeffnen'-VI kann dann in diesem Fall nicht ordnungsgemaess ausgefuehrt werden, weil eben der Dateipfad fehlt. Du musst ein Errorhandling fuer diesen Fehler machen..z.b. den Error out von Datei oeffnen in eine Case Struktur fuehren.
Wenn du das nicht machst, wird es deinen Programmfluss jedesmal anhalten.
Auf der anderen Seite: warum laesst du ueberhaupt einen Datei Dialog oeffnen wenn du dann doch nicht lesen/schreiben willst (also abbrechen drueckst). Das solltest du dir evtl. vorher ueberlegen.
18.02.2010, 07:59
' schrieb:...
Ganz einfach weil im BD nur das ExpressVI steht. Wenn man da keinen Pfad ö.Ä. anschließt öffnet sich automatisch der FileOpen Dialog.
22.02.2010, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.02.2010 11:52 von reNNer.)
reNNer Offline
8.2.1
genau das meine ich Andinger
mit dem vorher überlegen is mir selbst klar, nur soll das Programm für jedermann benutzbar sein ..
leider kann man garnicht dumm genug denken, wie manche so mit Programmen umgehenSmile
so.. hab nochmal nen bild angehangen:
also wenn ich jetzt auf Projekt laden klicke kommt der Dateidialog, wenn ich mich aber nun anders entscheiden möchte und Abbrechen drücke.. schmiert das Programm natürlich ab, weil kein Pfad gesetzt wurde.. is ja klar.
mir is nur grad irgendwie unklar, wie ich das abfangen könnte
22.02.2010, 11:55
  Auslesen aus einen MS SQL-DB von 2 Datentypen (time, Datetime) mit ADO-Tools Basy 4 6.948 22.05.2019 08:56
Letzter Beitrag: Freddy
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 7.479 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 16.249 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 9.925 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 5.618 11.04.2015 20:47
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 6.434 14.11.2014 13:47
