Daten in eine Sub.vi transferieren.
10.03.2010, 13:54
Hallo Blue,
BD = Block-Diagramm
transparent = Man kann mit dem Pinsel-Tool alle möglichen Elemente des FP (=Front-Panel) nach Herzenslust und -laune einfärben. Unter anderem auch mit der Farbe "transparent", dann werden die betreffenden Elemente durchsichtig. Wenn man nun Cluster oder Arrays erstellt, kann man den Rahmen dieser Elemente transparent machen. Für den Benutzer präsentieren sich so "einzelne" Bedienelemente, die aber trotzdem in einem Cluster/Array gebündelt sind (schöner für den Programmierer).
Frag jetzt bitte nicht, wie man ans Pinsel-Tool gelangt! (Ctrl-Rechtsklick aufs leere FP)
10.03.2010, 19:55
bluesaturn Offline
United Kingdom
Tut mir leid, aber ich wuerde gerne noch einmal etwas zu Luckis Programm erfragen.
Wie man an seiner Main_v1_WA.vi sieht, hat er eine eleganter Verkabelung eingefuehrt, in dem er Pushbutton_X in eine for-Schleife mit auto-index gesteckt hat. Jedoch scheint jetzt irgendwas mit der Auto-Indizierung und dem Cluster, das in die Schleife gefuetter wird, nicht zu stimmen.
Beispiel:
If boolean 'sample' is true -> than execute variables from 1st cluster of settings.
If boolean 'buffer' is true-> than execute variables from 2nd cluster of settings.
If boolean 'sample' is true-> than execute variables from 3rd cluster of settings.
Tatsaechlich wird aber folgende ausgefuehrt:
If boolean 'sample' is true -> 2nd cluster of settings is executed
If boolean 'buffer' is true-> 3rd cluster of settings is executed
If boolean 'sample' is true-> 1st cluster of settings is executed
Woher weiss die Vorschleife, welches cluster zu waehlen ist? In meinem Fall ist da ein Versatz von +1 enthalten.
Ursache scheint zu sein, dass wenn 'Air'gedrueckt wird, dass LabVIEW denkt, boolean fuer 'sample' is true.
Tut mir leid, ich sehe nicht, warum das in Luckis Programm der Fall ist.
Viele Gruesse
blue
10.03.2010, 20:14
Das hängt von der (Tab-)Reihenfolge der Elemente in einem Cluster ab.
Zu Ändern z.B. über das Kontext-Menü, wenn du den Cluster im FP auswählst:
Dann siehst du:
Die Reihenfolge ist leider genau umgekehrt wie beim Droplet-Controls Cluster.
10.03.2010, 20:56
bluesaturn Offline
United Kingdom
Gerd, Lucki, und Jens! Ich danke Euch :-) Super toll. Das Programm macht schon fast, das was es soll!
Klasse. Cool. Vielen Dank.
Einen schönen Abend.
Blue
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 4.990 28.07.2021 16:47
  Komplexe Daten in eine Datei schreiben smb 1 4.041 19.12.2016 15:33
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 13.566 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Gibt es eine Möglichkeit SubVIs zu erstellen ohne dass diese in eine neue Datei ausgelagert werden? hans_p 2 5.217 29.05.2009 08:20
Letzter Beitrag: VDB
  Mehrere Daten in eine Datei schreiben Destiny 5 6.471 19.08.2008 07:23
Letzter Beitrag: Xaran
  Daten in Echtzeit in eine Tabelle o.ä. schreiben? Marcus A 3 4.778 03.02.2007 15:03
