Daten abspeichern
12.04.2006, 12:48
Skydiver2007 Offline
Daten abspeichern
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem: Ich empfange ein kontinuirliches Signal aus einer Messung. Die Werte möchte ich nun in einer Datei speichern. Da es aber ein sehr lange Messung ist und die Schwankungen auch nicht so gross sind reicht es wenn ich jede 10 Sekunden den Wert abspeicher. Ich kann aber die Abtastrate nicht ändern da für eine Fehlermeldung bzw. zur Abschaltung der kontinurliche Wert sehr wichtig ist.
Das VI müsste als Sub VI einsetzbar sein
Mit freundlichen Grüssen
12.04.2006, 13:58
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Daten abspeichern
setze doch jedes Mal, wenn du die Daten speicherst ein Zeitstempel. Die nächste Speicherung startest du dann erst, wenn seit dem letzten Speichern eine Zeit X verstrichen ist.
sven
12.04.2006, 14:04
Svenni Offline
Daten abspeichern
Hier noch einmal ein Screenshot meiner Idee.
12.04.2006, 14:39
Daten abspeichern
Danke für deine schnelle Antwort.
Das Problem ist das ich keine Ahnung habe wie man den Zeitstempel setzt.
Könntest du mir das vielleicht noch erklären?
12.04.2006, 14:55
Svenni Offline
Daten abspeichern
Den Zeitstempel setzt du mit so dem Block, der auch auf dem Bild unten links zu sehen ist.
Du kannst das VI mit deinen Funktionen erweitern und dann als SubVI einsetzen.
In deiner Hauptschleife musst du dann ein Schieberegister einsetzen, damit du die Zeit speicherst, an der du zuletzt in die Datei geschrieben hast.
sven
Sonstige .vi  Speichern_im_Intervall.vi (Größe: 8,63 KB / Downloads: 288)
  Daten in .lvm abspeichern! KingLui 2 5.122 26.09.2014 10:55
Letzter Beitrag: KingLui
  Erfasste Daten abspeichern & visualisieren baliik 2 6.358 09.10.2008 10:32
Letzter Beitrag: baliik
  Problem beim Abspeichern von Daten Lindeloef 11 11.030 15.09.2008 10:27
Letzter Beitrag: Lindeloef
  Probleme beim abspeichern von daten moss_icon 2 4.712 16.05.2008 15:28
Letzter Beitrag: moss_icon
