Datenkommunikation mit MATLAB
15.03.2010, 18:08
mmh87 Offline
8.5.1
87***
ich habe ein LabVIEW Programm geschrieben, dass eine Bluetooth Verbindung mit einem Accelerometer herstellt. Zur Weiterverarbeitung würde ich gerne mit Matlab arbeiten bzw. arbeite schon mit Matlab, aber nicht in Echtzeit.
Hat jemand eine Idee, wie man am Besten eine Verbindung zu Matlab realisiert? Muss man da eine Server/Client Verbindung über TCP/IP aufbauen oder geht es auch leichter?
Danke im voraus
gruß
War der Tag nicht dein Freund, dann war er dein Lehrer!
16.03.2010, 07:33
Hab' ich zwar noch nie gemacht, aber vielleicht hilft das:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2716
Wieso willst Du eigentlich nicht mit LabVIEW auswerten? Unsure
Da steht Dir doch auch alles zur Verfügung, was Du brauchst.
16.03.2010, 08:21
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Wie wär's mit dem MatLab-Skript-Knoten:
Ich würde Markus aber zustimmen und auch die Auswertung in LabVIEW machen.
Gruß dimitri
22.03.2010, 10:59
mmh87 Offline
8.5.1
87***
Also das zusätzliche Programm vom Markus ist mir komplett neu - schaut eigentlich nicht schlecht aus, aber kostet mir zuviel.
Der Skriptknoten bietet mir nicht richtig eine Alternative, weil mein matlab programm schon ziemlich komplex ist.
Aber trotzdem danke für eure hilfe. Smile
wen es interessiert: hab jetzt in LabVIEW einen server implementiert, den ich dann in Matlab auslesen kann
22.03.2010, 11:07
' schrieb:wen es interessiert: hab jetzt in LabVIEW einen server implementiert, den ich dann in Matlab auslesen kann
Und wenn noch mal Jemand nach so was sucht, wäre es doch schön, wenn er hier auch eine Lösung dafür findet.
-> Also warum lädst du nicht deine Lösung hoch, um sie für die Nachwelt verfügbar zu machen?
22.03.2010, 11:15
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Der Skriptknoten bietet mir nicht richtig eine Alternative, weil mein matlab programm schon ziemlich komplex ist.
Ich hab' diesen Knoten noch nie benutzt aber so wie ich das verstehe hat man die volle MatLab-Funktionalität. D.h. du brauchst nicht deinen kompletten Code in den Knoten zu schreiben, sondern bastelst eine Matlab-Funktion und übergibst mit dem Knoten nur die Parameter für die Funktion.
22.03.2010, 15:30
mmh87 Offline
8.5.1
87***
Also für den Server hab ich ganz einfach das fertige Beispiel von LabVIEW verwendet - für meinen Zweck reicht das "Simple Data Server.vi"
Den Code für den Client in MATLAB hab ich angehängt. Natürlich hab ich beide Files noch angepasst, aber funktionieren tuts auch schon mit denen zwei.
@dimitri: ich hab grad getestet, was du gemeint hast. Ich komm aber auf keinen grünen Zweig - er bringt immer einen fehler, wenn ich eine function / mfile aufrufen will. Wär aber der Wahnsinn wenn das gehen würde.
hat da vielleicht jemand erfahrung? Hab im forum auch noch einen Eintrag über das gleiche gefunden hier, aber mit keiner lösung.
Matlab Code:
[code]% CLIENT connect to a server and read a message
% Usage - message = client(host, port, number_of_retries)
function message = client(host, port, number_of_retries)
22.03.2010, 15:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2010 15:44 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:@dimitri: ich hab grad getestet, was du gemeint hast. Ich komm aber auf keinen grünen Zweig - er bringt immer einen fehler, wenn ich eine function / mfile aufrufen will.
Wie gesagt ich hab's nie ausprobiert. Und hier am Institut hab' ich auch keine MatLab-Lizenz da.
Wenn es dir aber eines Tages um Performance geht, solltest du dich für eine Sprache entscheiden. Also für LV.
Edit: Nicht, dass du zufällig den MatLab-Knoten mit dem Math-Skript verwechselt hast...
23.03.2010, 00:16
mmh87 Offline
8.5.1
87***
Zitat:Wenn es dir aber eines Tages um Performance geht, solltest du dich für eine Sprache entscheiden. Also für LV.
ich muss dir recht geben! die performance leidet schon erheblich, aber manchmal ist mir eine textorientierte Programmierung einfach lieber.
Und übrigens hab ich nur den Matlab Knoten gemeint.
Danke für die vielen Anmerkungen!!
  Möglichkeiten der Datenkommunikation Josh-Beuth 8 9.212 13.10.2015 00:12
  Datenkommunikation mittels QSM MKay 8 10.524 09.04.2015 00:34
Letzter Beitrag: teegee
  Datenkommunikation mit externem Matlab Script Server möglich? Caretaker 0 3.946 15.07.2014 10:16
Letzter Beitrag: Caretaker
  Daten per Datenkommunikation versenden Labview-Laie 4 7.562 14.03.2010 11:34
