Spannungsabfall trotz Konstantem Druck
21.04.2010, 14:13
RMR Offline
Laborkater
09f1 - 2010SP1(f4) - 2012SP1f5 - 2014 SP1f10 -2017f3
Dann nehme doch einfach mal ein 9V-Block und lege ihn an den Eingang. DER bringt sicher keine 0V Peaks.
keep on rockin´, RMR
100nF passen immer.
22.04.2010, 06:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2010 06:59 von we.thom.)
we.thom Offline
Guten Morgen,
ich hab mal ein Bild vomm Frontanel gemacht. Rechts sieht man das die Druckdifferenz 0 mbar beträgt, die Spannung allerdings irgendwo zwischen 0 und 1 V liegt. Das Multimeter zeigt mir am Ausgang des Sensor eine Spannung von 0,999 V an.
Die Messung hab ich mit dem oben eingestellten Programm durchgeführt.
Ich kann schon einen 9V Block dran hängen, bloss braucht der Sensor eine Versorgungsspannung von min 12 V.
Gruss Thomas
22.04.2010, 07:17
Dann nimm' doch 'ne Autobatterie. Hehe
Wie hast Du eigentlich Deine Hardware verdrahtet? Geht da vielleicht irgendwo was flöten? Unsure
' schrieb:Ich kann schon einen 9V Block dran hängen, bloss braucht der Sensor eine Versorgungsspannung von min 12 V.
22.04.2010, 07:21
Hallo Thomas,
mich würde stutzig machen, wenn das Multimeter 0.999V anzeigt und deine DAQ-Karte nur 0.227V...
Autoscaling bei beiden Charts wäre auch hilfreich gewesen, dann würde man bei der Druck-Anzeige auch sehen, dass aktuell negative Werte dargestellt werden (sollten).
22.04.2010, 07:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2010 07:52 von we.thom.)
we.thom Offline
Wegen den unterschiedlichen Spannungsausgaben hab ich mich ja an euch gewand. Hab gestern mal en Oszilloskop an die Karte gehängt und dann war das Signal konstant.Wacko
An der Karte ist Kanal cDAQ3Mod1/ai1 belegt. Laut diesem Plan hab ich angenommen das der eingezeichnete Voltmeter meine DAQ Karte ist. Somit hab ich grün in den Eingang von dem Kanal und ein Kabel gegen Masse. Desweiteren gelb und ,,bare gegen Masse. Weiss war leider nicht eingezeichnet hab ich deswegen auch nicht angeschlossen. Ich hab auch keine Ahnung was die Abkürzung NC bedeuten soll.
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
22.04.2010, 09:13
we.thom Offline
Hi
hab das Problem gelöst. Es lag nicht an der Karte und nicht am Sensor.Rolleyes
Es lag natürlich am Student der die Sache nicht richtig verkabelt hat. Hab mir den Schaltplan nochmal angeschaut und gesehen das ich den COM Anschluss einfach vergessen hab.
,,Es ist halt einfacher den Fehler bei anderen zu suchen, als bei sich selbst,,
Gruss und Danke an alle die mir geantwortet haben
Thomas
  PID Durchfluss zu druck Laborbesichtigungsanfänger 1 3.730 14.01.2022 08:15
  Verlaufsdiagramm: Druck über Volumenstrom TenaciousTim 17 17.724 12.05.2016 13:29
Letzter Beitrag: TenaciousTim
  Druck über Zeit sVeNvÅeTh 16 17.571 27.09.2007 09:10
Letzter Beitrag: sVeNvÅeTh
