Registerkarte automatisch umschalten
19.05.2010, 10:20
conne Offline
Tach zusammen,
Die Überschrift sagt wohl schon alles denke ich. Trotzdem: Nach dem Programmstart soll automatisch von einer auf eine andere Registerkarte umgeschaltet werden. Leder finde ich dazu nichts unter den Eigenschaftsknoten. Habt ihr eine Idee?
Lv85_img
Danke erstmal
19.05.2010, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2010 10:32 von Lucki.)
Dazu braucht Du keinen Eigenschaftsknoten, sondern das Registerkartenelement selbt (im Blockdiagramm).
Also entweder die Registerkarte von "Bedienelement" auf "Anzeige" umschalten - dann kannst Du allerdings die Tabs nur noch programmgesteuert umschalten und nicht mehr bedienen.
Oder aber lokale Variable erstellen und diese programmgesteuert mit Werten versorgen.
Davon abgesehen, funktioniert es natürlich auch mit der Eigenschaft "Wert"
19.05.2010, 10:51
conne Offline
Habs selber hinbekommen. Wens interessiert, siehe Bild. (wobei ich eine gestapelte Sequenz genommen habe)
19.05.2010, 10:55
conne Offline
Oh, Wert...klar. Ist wohl eleganter...Danke!
19.05.2010, 10:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2010 11:00 von GerdW.)
Hallo conne,
warum eine Sequenz (und dann noch eine gestapelte)??? IgittigittSmile
Kann man doch alles über die Referenzen und/oder den ErrorCluster verdrahten. Du musst ja auch nicht dreimal die Referenzen anfordern, einmal anfordern und den Rest per Draht... (Nur so für die zukünftige Programmierung mit LabVIEW.)
19.05.2010, 12:49
conne Offline
Sequenzen, weil Aktionen nacheinander ablaufen sollen. Das ist doch die Bedeutung von Sequenz, oder nicht? Ich wüsste nicht, wie das anders laufen sollte ehrlich gesagt. Bin aber für Anregungen offen.
19.05.2010, 13:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2010 13:56 von GerdW.)
Hallo conne,
Aktionen laufen nacheinander ab, wenn man dies über den Datenfluß so steuert. Ist der zu bevorzugende Weg in LabVIEW!
Etwa so:
Macht das gleiche wie deine Sequenz, aber halt ohne Sequenz...
(Das grüne Dingens mitten drin ist aus meiner user.lib, einfach die normale Wait-Funktion mit durchgeschleiftem Error-Cluster. Braucht man immer wieder, sollte man haben...)
19.05.2010, 14:33
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:(Das grüne Dingens mitten drin ist aus meiner user.lib, einfach die normale Wait-Funktion mit durchgeschleiftem Error-Cluster. Braucht man immer wieder, sollte man haben...)
Geniale Idee. Warum bin ich nicht darauf gekommen? Idee
19.05.2010, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2010 14:47 von Lucki.)
' schrieb:Habs selber hinbekommen. Wens interessiert, siehe Bild. (wobei ich eine gestapelte Sequenz genommen habe)
So gehts aber nicht. Unter "Sichtbar" ist hier zu verstehen, daß die Seite auf der Registerkartenstruktur zu sehen ist. Das ist normalerweise bei allen Seiten der Fall - auch wenn, da nur eine Seite vorn sein kann, von den anderen Seiten nur die Tabs zu sehen sind.
Wenn also beispielsweise alle Seiten sichtbar sind und Seite 1 vorn ist, und du gibst das Kommando "Seite 3 sichtbar", dann tut sich überhaupt nichts. Seite 3 bleibt weiterhin hinten. (Es kann aber sein, daß man mit umständlichen Manipulationen doch eine bestimmte Seite nach vorn bringt, und wahrscheinlich hast Du etwas in der Richtung gemacht. Ich halte es für aber für vergeudete Zeit, sich mit diesem komischen Konstrukt hier im Thread lang und breit zu befassen))
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 5.709 04.06.2021 13:41
Shocked Registerkarte Ebe419 12 15.180 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 12.246 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 8.021 19.09.2017 12:04
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 13.402 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
  Zwischen Regelung und Steuerung umschalten, Stellwert übergeben NewLabviewer 3 6.892 26.04.2016 15:15
