Digitale Eingänge vergleichen und Wert ausgeben
21.05.2010, 11:38
Chri Offline
ich habe folgendes Problem;
2 Sensoren liefern mir die Werte 0 bzw. 1 digital. Diese Werte würde ich gerne vergleichen.
Sind beide 1 möchte ich eine 1 ausgeben, sind sie ungleich eine 0.
Für den Input verwende ich ein NI 9425 und für den Output ein NI 9476.
Nun habe ich schon längere Zeit versucht, die Werte per DAQ-Assissten hinzuzufügen, jedoch weiß ich nicht wie ich die dann miteinander vergleichen kann, um dann einen Wert auf einen Port auszugeben.
Sollte sozusagen wie eine Schleife sein.
Hat da jemand eine Idee?
Mfg Chri
22.05.2010, 11:12
Hallo Chri,
erstens: Versuche das Ganze doch mal ohne Assitenten... Beispiel siehe hier (Beitrag von Y-P).
Zweitens:
Digitale/Boolsche Signale sollte man mit boolschen Operationen vergleichen, lt. deiner Beschreibung würde sich doch ein einfaches AND anbietenSmile
24.05.2010, 13:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2010 17:13 von jg.)
Chri Offline
Ok, das habe ich nun geschafft.
Als Sensor habe ich mal lokale "Schalter" verwendet um die 0 und 1 zu bekommen.
Nun eine weitere Frage.
Wie kann ich die Sensoren mittels Button zurücksetzen? Also das wieder beide 0 sind?
Meine Versuche sind daran gescheitert, das ich nicht direkt in die Schleife eingreifen konnte :/
Anbei mein Versuch ^^
LG Chri
Lv85_img
Sonstige .vi  v1.1.vi (Größe: 8,12 KB / Downloads: 342)
24.05.2010, 16:15
' schrieb:2 Sensoren liefern mir die Werte 0 bzw. 1 digital. Diese Werte würde ich gerne vergleichen.
Mfg Chri
Unvollständige Wahrheitstabelle. Was soll passieren, wenn beide Werte 0 sind?
So lassen sich die Sensoren rücksetzen: (Resetknopf = Latchverhalten!)
24.05.2010, 17:25
Chri Offline
Wenn die 2 ungleich sind, dann soll eben ein Fehlersignal ausgelöst werden.
Das heißt in späterer Folge, wenn einer der 2 Sensoren eine 0 liefert, heißt es für mich das was nicht stimmt.
Sind beide eine 1, wird das Teil freigegeben.
Sollte jedoch ein Fehler gewesen sein, muss ich es eben wieder zurücksetzen, um erneut zu überprüfen.
Hoffe du kannst mir folgenSmile
Auf jedenfall schonmal danke für deinen screen. Mal schauen ob ich da alles findeWink
Thx und noch einen schönen Pfingstmontag!
25.05.2010, 09:43
Chri Offline
Hallo again,
Also ich habe das ganze nun hinbekommen.
Jedoch habe ich nun 3 Punkte:
1.
Ich finde nicht das Icon auf der linken Seite (Uhr + Mauszeiter). Was ist das genau bzw. was bewirkt das?
Bei mir funktioniert es auch ohne dem.
2.
Wenn ich die Eingänge von der jetzigen Schaltung
auf Eingänge der echten Sensoren ausbessere (Also die was ich von meinem DAQ9425 bekomme) dann werde ich die so nicht zurücksetzen können oder?
3.
Wie kann ich meine lokalen boolischen Schalter am besten auf Porteingänge umstellen?
Beim Assisstenen kann ich mir ja aussuchen welche ich verwenden will, doch ohne dem?
Danke nochmals für euer Bemühen!
LG Chri
25.05.2010, 09:57
Schwand Offline
Hallo
1. Dies Vi pausiert die Schliefe und wartet auf Aktivität auf dem Frontpanel (unter Time&Dialog zu finden).
2. Deine Sensoren werden doch mit jedem Schleifendurchlauf abgefragt, wenn sich da ein Wert ändert sollten die ja automatisch zurückgesetzt werden bzw. du solltest dann ein anderes Signal bekommen. (oder meinst du was anderes?)
3. Das kannst du auch so machen, wie in dem Beispiel in dem anderen Thread, nur dass du statt analoge digitale Signale einlesen musst.
25.05.2010, 11:18
Chri Offline
Naja, eigentlich sollte es ja so laufen.
Ich drücke auf Start, dann bekomme ich von den Sensoren das Signal, vergleiche die..
Je nach dem was rauskommt, will ich eine Lampe ansteuern um zu signalisieren ob es ok ist oder nicht.
Ist das ganze durchgelaufen und ein fehler (also 0) aufgetreten, soll der Benutzer es zurücksetzen (Quittieren)
und dann neu starten können.
Kann ich das so realisieren wie ich mir das gedacht habe?
25.05.2010, 12:52
Schwand Offline
Vielleicht in etwa so:
Lv71_img
Sonstige .vi  Digitalabfrage.vi (Größe: 43,63 KB / Downloads: 343)
25.05.2010, 17:48
Chri Offline
Vielen Dank für deine Hilfe!
Ich habe nun versucht, deine Schaltung zu analysieren, jedoch kapier ich da paar Sachen noch nicht.
(Da merkt man das ich noch wenig Erfahrung mit LabVIEW habeWink)
Meine Fragen;
Was passiert da genau ei den ersten 3 DAQmx? Der 2. (Also der zum Starten) wird sowas wie ein Rücksetzpunkt sein oder? Damit er weiß, wo er dann wieder anfangen muss.. oder versteh ich das falsch?
Habe leider noch nie direkt mit denen so gearbeitet und der DAQ- Assisstent lässt da einen eher verblöden ^^
2. Frage:
Bei dem Array.. da schreib ich einfach die Werte rein, welche ich bei den Eingängen bekomme oder?
Sprich es ist auch möglich 3 oder sogar mehr Eingäng dort reinzuschreiben?
3. Frage:
Was passiert mit der Schleifenbedingung? Wovon hängt die nun genau ab? (Kann die Verknüpfung nicht genau verstehen)
Danke nochmals und SG
  3 TTL Signale + Encoder HW getaktet erfassen und bei TTL-Änderung Enc-Wert ausgeben ewiebe 2 4.652 29.08.2025 12:24
Letzter Beitrag: ewiebe
  USB6343 Anzahl analoge Eingänge DIFF RMR 2 5.439 26.05.2020 05:31
Letzter Beitrag: RMR
  Counter-Eingänge synchronisieren für Positionsmessung Knödelmann 1 6.836 18.04.2016 15:56
Letzter Beitrag: Knödelmann
  Stoppen digitale Ausgabe mittels Wert F_Htl 5 6.235 23.02.2015 09:03
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 6.869 27.07.2014 15:05
  NI 9411 Eingänge flackern nebukadnezar 7 9.178 07.06.2013 12:35
Letzter Beitrag: nebukadnezar
