Serielle Schnittstelle
28.04.2006, 18:20
xcsarlyx Offline
Hallo. Ich muss für meine Diplomarbeit eine LabVIEW Visualisierung machen. Ich möchte mit einem Frquenzumrichter kommunizieren, und muss einen Asci Code senden. Ich wollte das mit "VISA-WRITE" machen,jedoch möchte ich dass er den Code nur sendet, wenn ich auf eine Taste drücke, könnte mir bitte jemand helfen???
Tschau
28.04.2006, 21:56
oppossom Offline
Hi!
Dazu brauchst du eine Case-Struktur, in der du das VISA-Write VI aufrufst.
Am besten schaust du dir mal die Examples von LabVIEW an, da wird so ziemlich alles behandelt, was man für den Anfang braucht.
Lg
29.04.2006, 12:10
xcsarlyx Offline
Danke für deine Antwort.
Ich habe mir schon das example angesehen, und auch mein programm so aufgebaut. Im Beispiel wird mit einem Kippschalter die struktur auf true oder false gesetzt, aber ich würde das gerne mit einem Taster machen, d.h. wenn ich auf Taster T1 drücke soll er den Code genau einmal schicken!
Tschau
29.04.2006, 12:59
xcsarlyx Offline
habs schon alleine gschafft, aber ich würde auch noch gerne mit einem "KNOB" Codes senden, um einen frequenzumrichter die frequenz zu regelon, funktioniert das auch?
29.04.2006, 14:54
oppossom Offline
Zitat:... ich würde auch noch gerne mit einem "KNOB" Codes senden, um einen frequenzumrichter die frequenz zu regelon, funktioniert das auch?
Ja, funkioniert (sofern es das Gerät kann). Hier musst du allerdings den eingestellten Wert erst in den Befehl umsetzten, den das Gerät erwartet.
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 8.429 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 12.624 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 9.450 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 22.635 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 9.257 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 18.298 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
