waveform-array in dbl-array
24.06.2010, 11:09
bavariia Offline
81xxx
hallo zusammen,
ich bekomme über den DAQ-Assistenten 10 Signale als waveform array. da ich mit diesen rechenoperationen mit normalen dbl-arrays durchführen möchte, würde ich gern die signalverläufe in einfache dbl-arrays umwandeln. kann mir da jemand helfen?
vielen dank
bavariia
24.06.2010, 11:14
:hmm:DAQ-Assi und Waveform? Passt irgendwie nicht. Lad mal dein VI hoch.
Noch einfacher: DAQ-Assi rausschmeißen, dann kannst du selber auswählen, in welchem Format du die Daten bekommst.
Offtopic2
RulezLVF-Regeln lesen und beachten. Eine Computer-Tastatur hat eine Shift-Taste. Die sollte man beim Verfassen von Beiträgen hier im LVF auch benutzen.
Danke, Jens
24.06.2010, 12:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 12:38 von jg.)
bavariia Offline
81xxx
Danke Jens! Hier ist das VI.
(Und in Zukunft werde auch ich die Shift-Taste verwenden... Dry)
Lv86_img
Sonstige .vi  messung1.vi (Größe: 49,71 KB / Downloads: 329)
24.06.2010, 12:18
oenk Offline
>= 7.1
Ohne das VI angesehen zu haben.
Hiermit:
"Get Waveform Components" in der Programming->Waveform Palette (siehe Screenshot)
Gruss,
c
Chuck Reid
24.06.2010, 12:21
bavariia Offline
81xxx
Das habe ich auch schon versucht, aber damit bekomme ich immer nur eine Komponente und nicht alle 10...
Gruß bavariia
24.06.2010, 12:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 12:32 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Das habe ich auch schon versucht, aber damit bekomme ich immer nur eine Komponente und nicht alle 10...
Das DDT Format (blauer Draht) ist einfach Mist. So kommst du an die einzelnen Kanäle.Wink(Am besten gleich weiterlesen im Thread.)
Besser du hörst auf Jens und machst deine Erfassung ohne Assistenten.
24.06.2010, 12:36
oenk Offline
>= 7.1
Gruß bavariia
Und wieso bekommst du nicht alle 10? Genau, weil sie in arrays abgelegt sind! Dh du musst durch die Arrays itterieren.
Aber halt dich, wie bereits erwähnt, an Jens' Vorschlag!
Chuck Reid
24.06.2010, 13:14
bavariia Offline
81xxx
' schrieb::hmm:DAQ-Assi und Waveform? Passt irgendwie nicht. Lad mal dein VI hoch.
Danke, Jens
Ok, ich machs jetzt mit dem DAQmx-Lesen, aber wo kann ich da bitte einstellen, weilches Format die Daten haben sollen? Ich hab immer noch ein Waveform-Array....
24.06.2010, 13:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 13:24 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
<!--quoteo(post=100332:date=24.06.2010 , 13:36:15:name=<<oenk>>)--><div class='quotetop'>ZITAT(<<oenk>> @ 24.06.2010 , 13:36:15) [url=index.php?act=findpost&pid=100332][/url]</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Und wieso bekommst du nicht alle 10? Genau, weil sie in arrays abgelegt sind![/quote]
Bei Waveforms ist das so. Beim DDT-Format leider nicht. Auch bei N Kanälen bekommt man vom Assistenten ein DDT-Wire und eben kein Array of DDT, wie es bei Waveforms ist. Mist eben.
Ein Bild für bavariia:
  1D Array schrittweise befüllen CharlieFirpo 12 8.281 21.03.2024 09:11
Letzter Beitrag: CharlieFirpo
  kontinuierliche Datenerfassung in Array speichern Jonas_02 2 5.757 04.09.2015 16:17
  Messdaten einlesen und in Array schreiben Lukas_Bergmann 5 11.237 05.12.2013 11:10
  Array füllen geo13 2 9.147 28.02.2013 13:08
Letzter Beitrag: geo13
  1D Array in 2D Array einfügen flizzer82 4 8.638 09.01.2013 16:54
  NI 6008 vier DIO mit Array vergleichen the_Boshi 3 4.801 18.12.2012 20:56
