2D-Array in Datei Speichern
01.07.2010, 16:14
user Offline
vielen Dank nochmal für Eure Hilfe!
Mit dem Trennzeichen klappt das jetzt auch.
Allerdings besteht noch ein (kleines) Problem.
Spekwin erwartet offenbar zwei Tabulatoren zwischen x- und y-Wert.
Ich habe nun versucht, bei "In Tabellenkalkulationsdatei speichern" die Einstellung dahingehend zu ändern,
aber offenbar habe ich nicht den richtigen String verbunden. Wie ist da die korrekte Form?
Ich habs einfach mit tt versucht, klappt aber nicht.
Johannes
01.07.2010, 16:23
Hallo Johannes,
bei mir klappt's:
Hast du den Delimiter-String auf -CodeDisplay umgestellt?
02.07.2010, 09:35
user Offline
auch vielen Dank an GerdW, das hat das Problem nun endlich gelöst!
Johannes
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 7.638 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 9.296 26.01.2017 10:18
  Array dynamisch Speichern Klause 1 6.677 03.08.2015 14:26
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 10.516 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 8.188 11.05.2015 14:50
  Messdaten in einem Array sammeln/speichern Gesetzt 5 9.922 07.05.2015 15:03
Letzter Beitrag: kwakz
