While-Schleife in While-Schleife laufen lassen
03.05.2006, 14:36
Gerald Offline
7.1
ich habe ein Hauptprogramm, dass über die erste While-Schleife läuft.
In dieser Haupt-Schleife möchte ich noch eine weitere While-Schleife laufen lassen.
Bisher klappt das aber nicht so richtig bei mir.
Kann mir jemand einen Tipp für dieses Problem geben?
Danke.
Gerald.
03.05.2006, 14:50
oppossom Offline
Hi Gerald!
Kannst du deinen Versuch mal posten (wenns geht in Version 7.0 oder als bild), weil so ist es ziemlich schwer zu sagen, wo das Problem ist...
Lg Stefan
03.05.2006, 16:19
Gerald Offline
7.1
@ oppossom
Hallo Stefan,
im Anhang findest du das gewünschte VI als Bild.
Ich habe das Problem mit den beiden While-Schleifen mal auf ein einfaches Beispiel runtertransformiert.
Gruß.
03.05.2006, 16:59
oppossom Offline
ich vermute mal, dass es dich verwirrt, dass eine Wertänderung die innere Schleife nicht abbricht. Das liegt daran, dass LV den anliegenden Wert in die Schleife übernimmt und ihn so behält wie er zu Beginn war.
Um das zu verhindern musst du dein Bedienelement in die innere Schleife ziehen. (oder du arbeitest z.B. mit Event Structures)
War das dein Problem?
Lg Stefan
03.05.2006, 17:11
Das Problem ist, daß das Bedienelement y nur einziges Mal abgefragt wird, weil die äußere Schleife immer nur einziges Mal durchlaufen wird.
a) y<=2/3 Die Bedingung in der inneren Schleife ist erfüllt, beide Schleifen werden nur einmal ausgeführt, das Programm wird beendet
b) y>2/3 Die Bedingung ist nicht erfüllt, die innere Schleife wird nicht nur mehrfach ausgeführt, sonden sie wird bis zum jünsten Tag ausgeführt, denn es gibt nichts, was diese Schleife je stoppen könnte. Das Bedienelement y wird nie mehr abgefragt. Natürlich kann man beliebig neue Werte y eingeben, das bewirkt aber nichts
Nonsens-Programming: x AND true ist immer x
Schalte doch einfach mal die Glühlampe ein, dann siehst Du, wie Du in der zweiten Schleife hängen bleibst.
@oppossom Entschuldige, bevor ich abgesendet habe, war dein Posting schon da. Aber doppelt hält besser
03.05.2006, 17:24
oppossom Offline
Lucki schrieb:@oppossom Entschuldige, bevor ich abgesendet habe, war dein Posting schon da. Aber doppelt hält besser
Kein Problem, immerhin weiß ich jetzt, dass nicht nur ich es so verstanden habWink
09.05.2006, 09:58
Gerald Offline
7.1
@ oppossom
Was sind Event Structures? Kannst du mir ein kleines Beispiel geben!
Danke.
09.05.2006, 10:12
oppossom Offline
Hi Gerald,
in diesem Thread gibt es 2 Beispiele dazu, gleiches Problem, einmal mit Event-Structures und einmal ohne gelöst.
Lg Stefan
  Prüfstand mit LabVIEW ansteuern - Schleife mit vielen Zyklen Thomas_E 3 5.277 24.08.2023 13:43
Letzter Beitrag: Thomas_E
  Schleife stoppen in subVI illy777 31 11.460 14.09.2020 18:00
Letzter Beitrag: illy777
  ungebremste Schleife / laufendes VI finden Trinitatis 3 2.669 18.08.2020 13:13
  While-Schleife sofort beenden ? RobertRoth 17 9.284 21.10.2019 11:00
Letzter Beitrag: RobertRoth
  Schleife Werte Ausgeben MarcelXX 4 3.516 30.08.2019 09:19
  For-Schleife takten Christoph1993 4 3.426 23.06.2019 12:05
Letzter Beitrag: Christoph1993
