State-Machine mit menu ring
06.12.2014, 22:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.12.2014 23:35 von Pral.)
Pral Offline
14
ich möchte eine state-machine realisieren, welche auf einem menu-ring basiert. Der Benutzer kann während der Start-Case aktiv aus einem menu-ring verschiedene Aktionen auswählen. Je nach Auswahl des Benutzers soll dann der jeweilige Case ausgeführt werden.
Aber der menu-ring wird durch die while-schleife ständig aktualisiert, sodass keine Eingabe möglich ist. Wie löst man das?
07.12.2014, 12:00
Pral Offline
14
RE: State-Machine mit menu ring
(06.12.2014 22:57 )Pral schrieb:  Hi,
Event-Strukturen sind wohl die Lösung des Problems.
Dazu habe ich mal eine kleine state-machine erstellt:
Im Case 0 wird auf das Event (Änderung des menu-rings) gelauscht. Im Case 1 erfolgt dann eine Zählung von 0 bis 19. Allerdings wird die Event-Struktur dort schon zu anfang ausgewertetet, sodass dieser Case immer zweimal ausgeführt wird. Ich möchte, dass die Zählung erfolgt und gleichzeitig auf einen sich ändernden menu-ring gelauscht wird. Wie macht man das?
14.0 .vi  event_driven.vi (Größe: 15,71 KB / Downloads: 219)
14.0 .ctl  menu_ring.ctl (Größe: 4,03 KB / Downloads: 179)
07.12.2014, 13:29
Da heute Feiertag ist, nur so viel:
Der Grundgedanke: Ereignisstruktur verwenden, ist sicher richtig. Aber zwei solche Strukturen in den Cases einer state-machine zu verwenden ist schlecht, und noch Tausendmal schlechter ist es, in diesen beiden Strukturen ein und dasselbe Ereignis zu behandeln.
07.12.2014, 18:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2014 18:59 von Pral.)
Pral Offline
14
Vielen Dank für die Antwort.
Mh ok, aber im case 1 soll ja auch auf Änderung des menu-rings gelauscht werden...
Übergibt man dann am Ende über das Schieberegister den "Lausch"-case (in diesem Fall case 0)?
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 3.055 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Machine learning Hubert R. 3 1.491 29.08.2023 10:10
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Programm beenden State Machine simcum 3 2.763 17.10.2020 20:57
Letzter Beitrag: BNT
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 2.805 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 8.976 11.07.2017 14:10
  Queued State Machine: IDLE Optimierung ALuehmann 3 4.294 14.02.2017 14:00
Letzter Beitrag: HVo
