28.10.2020, 15:21
nixblicker
LV-User
2019 Version 19.0.1 (32 Bit)
LED-Anzeigeelement mit runden Ecken
ich will das Frontpanel unseres Prüfprogrammes modernisieren.
Die Ecken der Anzeige-LEDS, der String-Anzeigeelemente
oder der Bedienelemente möchte ich abrunden.
Wenn ich mit der rechten Maustaste auf ein Element klicke und
"Fortgeschritten" auswähle kommt im nächsten Menü "Anpassen"
ausgegraut. Somit kann ich nichts verändern.
Hat jemand eine Idee wie ich das ändern kann ?
Danke und Gruß,
Günter
28.10.2020, 15:34
RE: LED-Anzeigeelement mit runden Ecken
Sind deine Elemente mglw. aus System Control Palette? Da kannst du nichts abändern.
Ansonsten zeig mal eine Screenshot mind. eines Elements, damit klar ist, von welchem Control du ausgehst.
Im VIPM gibt es neben einer Reihe von kostenpflichtigen UI-Controls auch ein paar kostenlose Suiten - schau mal nach, ob da nicht etwas für dich dabei ist.
28.10.2020, 15:49
nixblicker
LV-User
genau so ist es. Meine Elemente sind aus der System Control Palette.
Was oder wo ist das VIPM ?
Danke und Gruß,
Günter
28.10.2020, 16:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2020 16:42 von th13.)
28.10.2020, 17:09
(28.10.2020 15:49 )nixblicker schrieb: Hallo,
Das sind Elemente aus der 3D Modern Palette, die kannst du im Customize Modus abändern. Sind die Elemente mglw. Teil einer Strict Type Definition?
Versuch mal das Element anzuklicken, und dann den Weg Pulldown-Menü-> Edit -> Customize Control.
28.10.2020, 17:48
Hallo Günter,
Zitat:die Ecken der Anzeige-LEDS, der String-Anzeigeelemente oder der Bedienelemente möchte ich abrunden. Wenn ich mit der rechten Maustaste auf ein Element klicke und "Fortgeschritten" auswähle kommt im nächsten Menü "Anpassen" ausgegraut. Somit kann ich nichts verändern. Hat jemand eine Idee wie ich das ändern kann ?
Meine Erfahrung ist: es ist meist sehr viel einfacher, ein Control zu "customizen", wenn man mit einem ClassicControl beginnt!
Bei Buttons starte ich gern mit der ganz simplen "Rechteckschaltfläche (flach, rechteckig)": einfach zwei Bilder für die beiden Schaltzustände und fertig…
Für dich: jetzige "moderne LED" durch ein ClassicControl ersetzen und dann anpassen.
29.10.2020, 15:00
nixblicker
LV-User
sorry ich bringe die Controls schon angepasst,
aber die Ecken bringe ich nicht rund hin.
Danke trotzdem für eure Hilfe.
Günter
29.10.2020, 15:14
Hallo nixblicker,
Zitat:ich bringe die Controls schon angepasst, aber die Ecken bringe ich nicht rund hin.
Nimm eine Grafik mit abgerundeten Ecken und transparentem Hintergrund…
29.10.2020, 16:50
30.10.2020, 09:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2020 09:24 von Lucki.)
Lucki
(29.10.2020 15:00 )nixblicker schrieb: aber die Ecken bringe ich nicht rund hin.
Tipp: Keine eigenen Graphiken verwenden, sondern Elemente aus der Palette "Gestaltung". Da sind auch die Rechtecke mit abgrundeten Ecken mit dabei. Weiterer Vorteil: Farbänderung sind dann möglich. (Das war urspünglich ein Tip von Jens für mich, in einem anderen Zusammenhang)
