Schleife Verzögern für stabilen Takt
30.07.2009, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2009 10:48 von jg.)
Movie Offline
Hallo
Ich hab folgendes problem:
Eine Schleife erzeugt jeden durchlauf einen boolschen Wert den ich über den DAQ writer an ein Modul ausgebe.
Das Funktioniert alles ganz gut nur Schwankt die Ausgabe wohl je nach auslastung irgendwo zwischen 2-3 ms.
Damit ich einen kontinuierlichen Takt habe möchte ich das die Schleife alle 4ms durchlaufen wird.
Aus Lucki`s Beitrag vom 1.4.09 zum Thema: Prozessorauslastung vs Timing von jens_j
Weis ich schon mal das man die Finger von den Timing VI lassen soll. Leider wird sich da auf das Erfassen und nicht das Erzeugen bezogen. Ich habe auch unter den anderen Themen keine weiter führende erklärung gefunden warum die Timing VI nicht funktionieren.
Wäre Super wenn mir das noch mal jemand Kurz erklären könnte und natürlich einen Tip geben kann wie ich die Laufzeit
meiner schleife über die DAQ VI am sinnvollsten einstellen kann.
Schon mal Danke
Movie
31.07.2009, 13:07
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Benutze doch die Timed-Loop. Hier kann die Zykluszeit eingestellt werden und sogar festgestellt werden, ob und wieviel die Schleife zu spät war.
Falls Dein DAQ-Modul einen eigenen Timer hat, solltest Du diesen so konfigurieren und starten, dass er die gewünschten Signale erzeugt.
31.07.2009, 13:41
Hast Du vielleicht auch mal einen Gedanken darin verschwendet, daß Du dem, der das erklären soll, 90% Arbeit ersparst, wenn Du das VI postest, bei dem bereits "alles ganz gut" funktioniert?
03.08.2009, 07:56
Movie Offline
Guten Morgen
Danke Unicorn! an die Timed Loop hab ich garnicht mehr gedacht weil sie nicht bei meinen Timing Funktionen steht. Ich probiere das mal aus. Ob mein Modul (NI9472) in (NI cDAQ-9172) einen Timer hat muss ich noch mal nach gucken aber ich glaube da nicht so ganz dran.
Achso Lucki natürlich habe ich mit intensive gedanken darüber gemacht womit ich die Zeit derer belaste die meinen Beitrag lesen. Darum habe ich ja auch die Quelle angegeben die mir eine wichtige Information gegeben hat und darum habe ich auch die Programmteile weg gelassen die ihre Funktion schon erfüllen.
Es ging mir rein nach dem Blackbox prinzip darum wie ich einer Schleife die einen DAQ writer beinhaltet einen Takt geben kann und im Ideal fall warum es nicht mit "Warten" oder "Bis zum nächsten Vielfachen von ms warten" funktioniert um etwas dazu zu lernen.
  Aus Waveform stabilen Double erzeugen Titus85 4 4.161 18.05.2021 08:32
Letzter Beitrag: Titus85
  Unregelmäßigen Takt erzeugen LV-User00 5 4.157 25.10.2013 09:16
  Erfassung mehrere Spannungswerte bei einem Takt Nullstrom 11 8.821 28.03.2013 15:29
Letzter Beitrag: Andora
  analoge OUTs verzögern sich RMR 3 4.291 11.08.2011 15:06
Letzter Beitrag: dimitri84
  Anforderungen an externen Sample Takt Surtre 6 7.124 25.06.2010 11:04
Letzter Beitrag: Achim
  AO-Sollwerte im Takt ausgeben und zwischendurch Regeln m.l.e 11 8.436 25.04.2009 16:18
Letzter Beitrag: m.l.e
