Powerpoint.pps automatisch starten
18.11.2011, 09:20
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
RE: Powerpoint.pps automatisch starten
(18.11.2011 09:16 )seitzo schrieb:  Wie start ich eine Powerpointdatei mit der Endung .pps automatisch? Dann sollen Berechnungen mit Labview ausgeführt werden.
so wie auf dem Bild geht's nicht. Wieso?
Was ist dafür die beste Lösung?
Das Format für die Kommando-Zeile ist falsch, dass korrekte wäre:
"<path\powerpnt.exe>" [switches] "<path\filename.ppt>"
Die Switches sind optional.
Switches:
/s Open the presentation file as a slide show
/p Print the presentation to the default printer using default settings
/pt Print the presentation to the specified printer using default settings (see below)
/b Start a new blank presentation
/n Start PowerPoint and create a new presentation
/c Start PowerPoint with no presentation open (may only work in 2000 and later)
Gruss Marc
RE: Powerpoint.pps automatisch starten - M Nussbaumer - 18.11.2011 09:20
  Event B automatisch starten lassen, nachdem Event A eingetreten ist ? schurzgasschweisser79 15 25.197 28.06.2010 19:49
Letzter Beitrag: schurzgasschweisser79
