Schiber als Indicator + controler
19.11.2006, 16:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2006 16:58 von Lucki.)
' schrieb:Ich möchte meinen schiebe Regler als controll Element für eine Nummerische Eingabe. Und die Eingabe wiederum als Controll Element für meinen Schieber.
Control Element und Eingabeelement sind Synonyme, Dein Text macht so keinen Sinn. Ich versuche es mal mit anderen Worten, vielleicht hast Du es so gemeint:
"Es gibt zwei Elemente auf dem Frontpanel: Schieberegler und numerische Anzeige. Beide Elemente lassen sich bedienen. Das jeweils andere Element synchronisiert sich dann automatisch, so daß beide Elemente immer den gleichen Wert anzeigen."
Wenn es so gemeint sein sollte, dann mußt Du überhaupt nichts programmieren. Den Komfort einer zusätzlichen digitalen Anzeige (die sich auch bedienen läßt) bringt der Schieberegler schon von Haus aus mit:
Frontpanel --> Schieberegler --> Kontextmenü --> sichtbare Objekte --> Digitalanzeige Häkchen setzen.
Schiber als Indicator + controler - Lucki - 19.11.2006 16:52
Schiber als Indicator + controler - jg - 19.11.2006, 19:31
  String Indicator zu Label anpassen galilio 11 11.720 22.06.2016 16:59
  Pfad Indicator anpassen TDO 5 6.618 21.09.2015 13:51
  Indicator - True or False filou24 4 6.390 17.11.2014 19:52
  Indicator-Feld: Werteeingabe möglich? Orga 9 8.079 30.07.2013 08:11
Letzter Beitrag: Achim
  indicator in unverbundenen VI anzeigen morelabview 4 5.059 07.07.2012 19:48
  Beschreibung & Tip für Typ-Def Control / Indicator Dommas 3 5.433 11.07.2011 13:51
Letzter Beitrag: macmarvin
