Daten aus messgerät lesen
28.11.2007, 12:13
Mamado Offline
8.2.1
Hi leute ,
ich habe eine warnung hier die ich nicht verstehe.kann mir einer helfen.
Code: 1073676294
Warnung 1073676294 ist bei VISA: Lesen in Write and Read.vi aufgetreten
Mögliche Geründe:
VISA: (Hex 0x3FFF0006) Es wurden weniger Bytes übertragen als angefordert. Möglicherweise sind noch weitere Daten verfügbar
Danke voraus
28.11.2007, 14:00
Mamado Offline
8.2.1
kaa keiner wirklich was hier Helfen??
28.11.2007, 14:29
' schrieb:kaa keiner wirklich was hier Helfen??
Vorsicht mit solchen Ungeduldsäußerungen im Stundentakt, da handelst du dir nur NICHT-Reaktionen ein.
So wie bei mir, erst mal keine Antwort meinerseits,........
28.11.2007, 14:35
' schrieb:Hi leute ,
Code: 1073676294
Mögliche Geründe:
Danke voraus
die Warnung hab ich auch öfters, funktioniert aber trotzdem! Mich würde aber auch mal interessieren, woran das liegt...
Tip:
Nimm mal das "Configure" aus der Schleife raus oder pack es zumindest in einen Eventcase, damit es nur dann ausgeführt wird, wenn eine Änderung an einem der Controls stattfindet!
A.
28.11.2007, 14:45
monoceros84 Offline
Die Warnung kommt bei mir nur bei schlecht programmierten Beispiel-VIs hier nicht nennenswerter Hersteller von Hardware. Ursache dort ist, dass einfach eine hohe Zahl (1024) an den Eingang der zu lesenden Bytes gelegt wird. Wenn nur 3 Bytes da sind, aber 1024 angefordert werden, gibt's eben ne Warnung.
Umgehen laesst sich das mit dem vorherigen Aufruf von 'Bytes at Port' und dem Anschluss desen Ausgangs an den Eingang 'Bytes to Read'.
28.11.2007, 15:43
' schrieb:Umgehen laesst sich das mit dem vorherigen Aufruf von 'Bytes at Port' und dem Anschluss desen Ausgangs an den Eingang 'Bytes to Read'.
Das hat er gemacht (siehe oben), und das mach ich auch immer...trotzdem ist das manchmal so!
28.11.2007, 15:58
Selbst auf ni.com (wo Mamado gleich mal hätte schauen können!!) steht, dass dies nur eine Warnung und keine Fehlermeldung ist. Mglw. sind schon wieder nach auslesen der Eigenschaft "Bytes at Serial Port" ein paar weitere Bytes angekommen.
28.11.2007, 16:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 21:16 von jg.)
Mamado Offline
8.2.1
die warnung hab ich immer noch egal was ich mache,nur hab ich eine weitere Frage ich hab veruscht wie es in Manual steht das buchstabe w zuschicken soll 77H zurückgelesen Bekomme ich nur w zurück leget das an das beispiel Serial Write Read oder was anders,
ich poste mal hier das beispiel
ich komme ohne eure hilfe wirklich nicht weiter
Danke Voraus
(VIs LV 8.2)
Sonstige .vi  Serial_Write_and_Read.vi (Größe: 36,34 KB / Downloads: 294)
Sonstige .vi  Wert_aus_String_auslesen.vi (Größe: 8,92 KB / Downloads: 274)
28.11.2007, 16:15
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:Selbst auf ni.com (wo Mamado gleich mal hätte schauen können!!) steht, dass dies nur eine Warnung und keine Fehlermeldung ist. Mglw. sind schon wieder nach auslesen der Eigenschaft "Bytes at Serial Port" ein paar weitere Bytes angekommen.
Hallo Jens
in mein beitrag 9 steht das es warnung und keine fehlermeldung wollte aber wissen warum taucht die auf.
28.11.2007, 16:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2007 16:25 von Achim.)
Beitrag #20
' schrieb:Mglw. sind schon wieder nach auslesen der Eigenschaft "Bytes at Serial Port" ein paar weitere Bytes angekommen.
Ich glaube nicht, dass diese Erklärung (zu 100%) zutrifft. Natürlich können schon wieder neue Daten da sein, aber durch die erzwungene Reihenfolge (Errorcluster) kann dieser Fehler nicht sofort nach dem Auslesen auslesen da sein, oder? Oder registriert das Read-VI sofort nach dem Auslesen der "bytes at port", dass schon wieder Daten da sind? Das hieße ja, das dieses VI eine nachträgliche Pufferüberprüfung durchführt, bevor es die gelesenen Daten rausgibt. Und dann müsste diese Warnung bei jeder (genügend schnellen) kontinuierlichen Datenübertragung auftreten, weil immer sofort nach dem auslesen des Puffers neue Werte reinkommen.
Hm...wenn das so ist, ist das der Normalfall...und die Warnung kann man komplett vergessen!
Noch irgendwelche erhellenden Worte zu meinen Gedanken?
Achim
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 4.686 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 12.322 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 11.336 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) knq 17 17.591 10.06.2015 15:22
  Daten werden nicht eingelesen | Assistent zu Instrumenten I/O - lesen und analyiseren Troet 3 6.594 12.12.2014 15:58
  Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät Serial 70 62.790 15.04.2014 13:36
Letzter Beitrag: Serial
