Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen?
29.05.2014, 00:07
"Chris" Offline
RE: Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen?
Erstmal Danke für deine Hilfe.
Das Cluster hat ca 90 Farbfelder. Wenn diese nicht angesprochen werden, sind sie schwarz. Werden sie angesprochen nehmen sie eine andere Farbe an. Das hätte ich als aktiv bezeichnet Blush
Bei so vielen Farbfeldern hatte ich gehofft das es über Eigenschaftsknoten einfacher geht. Ich dachte man könnte sie grundsätzlich ausblenden und nur die, die eine andere Farbe annehmen, sichtbar werden lassen.
Einen frohen Herrentag Beer
30.05.2014, 16:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2014 17:14 von jg.)
"Chris" Offline
Habe nun doch versucht, die "Grundfarbe" auf Transparent zu setzen und den Rand einfach gänzlich zu entfernen. Das hat nicht funktioniert und folgenden Effekt.
Einmal mit Rahmen// Ohne Rahmen
Funktioniert scheinbar nicht mit Farbfeldern.
Im Hintergrund befindet sich ein jpeg, weswegen ich die Farbe nicht einfach anpassen kann.
Kennt jemand noch ne andere Möglichkeit?
EDIT jg: Externer Bildlink gelöscht.
30.05.2014, 22:33
Sorry, hatte vergessen, dass das Farbfeld bei Einstellung durchsichtig leider doch nicht durchsichtig ist.
Wenn der Hintergrund nicht einfarbig ist, dann bleibt wohl doch nur die Möglichkeit mit "Visible" und "Invisible", so wie in Beitrag #2 beschrieben.
Also Referenz auf alle Cluster-Element holen, in einer Schleife durch alle Refnums gehen, Farbe des Elements auslesen auf schwarz vergleichen. Wenn schwarz, dann unsichtbar setzen...
P.S.: Anhänge bitte im Forum hochladen (s. LVF-Regeln).
01.06.2014, 18:43
"Chris" Offline
Das hat super funktioniert. Vielen lieben Dank Big Grin
  Cluster Elementindex simcum 4 5.357 16.11.2023 11:38
Letzter Beitrag: simcum
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 5.842 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 6.265 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 5.124 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  Dynamisches Cluster LV-New 9 7.817 02.06.2020 19:03
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 12.690 28.01.2020 14:14
