Problem beim Hinzufügen eines Kommentars
05.06.2007, 07:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2007 16:01 von jg.)
Hallo, Andi,
beschäftige dich mal bitte mit dem Programmier-Konzept "State Machine". Bei deinem (unübersichtlichen) & riesigen BD blickst wahrscheinlich nur noch du selber durch. Ich werde mich da auf jeden Fall nicht durchwuseln, um zu finden, wo du Daten in Files schreibst.
Ein allgemeiner Punkt zum Schreiben von Daten in ASCII-Dateien: Meines Wissens kann LV NICHT in einem schon bestehenden File irgendwelche Art von Daten voranstellen (es gibt sozusagen keine Insert-Funktionalität, allerhöchstens eine Overwrite-Funktionalität). Soll heißen, so wie du deine Frage stellst, geht es auf gar keinen Fall. Du musst erst deine Kommentare, etcpp in den File schreiben und dann die Daten, wenn du das so haben willst.
  Problem bei der Integration eines GPS- und OBD-Sensors in LabVIEW für die grafische A XoniixX 15 10.882 03.08.2023 16:57
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Hinzufügen von Messdaten in Tabelle Raiden90 27 24.236 13.12.2017 13:57
Letzter Beitrag: Raiden90
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 9.959 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile SEF 6 9.049 23.10.2013 10:22
Letzter Beitrag: SEF
  Problem beim Schreiben in Datei (Leerzeilen) JustinSane 2 4.783 18.07.2012 11:56
Letzter Beitrag: JustinSane
  Problem beim Einlesen einer csv-Datei Ludwig54 7 8.967 31.05.2012 20:07
Letzter Beitrag: Ludwig54
