Verschiedene Channels auswählen
07.02.2012, 10:52
Knarrre Offline
RE: Verschiedene Channels auswählen
Ok, irgendwie funktioniert es jetzt genau so wie ich es gemacht habe. keine ahnung warum! Wink
Bahn
08.02.2012, 09:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2012 09:58 von Schwand.)
Schwand Offline
Die For-Schleife wird so oft ausgeführt wie Elemente in deinem Array sind. Das macht der Indizierungseingang, der von dem Array in die For-Schleife führt. Wenn du zB nur die ersten zwei Elemente haben wolltest, müsstest du diesen an den n-Eingang der For-Schleife eine 2 anschließen.
Die Box die du vermutlich meinst, ist eine Arraykonstante of Channels. Die Arraykonstante gibt es unter Array, die Channels im Daq-Menü.
Grüßle
S.
...müsstest du diesen an den n-Eingang der For-Schleife eine 2 anschließen
10.02.2012, 09:10
tschibi Offline
6XXX
Hallo Lucki
Ich habe es so gelöst, dass ich alle Kanäle messe und die nichtverwendeten Daten in den Müll schmeisse.
Ich achte auch sehr auf eine umweltgerechte Entsorgung Angel_not
Dass einzige Argument nicht alle Kanäle abzutasten wäre, wie du bereits geschrieben hast, eine höhre Datenrate zu erzielen.
Bei meiner Anwendung kein Thema.
Gruss
10.02.2012, 11:10
Knarrre Offline
(08.02.2012 09:44 )Schwand schrieb:  Die For-Schleife wird so oft ausgeführt wie Elemente in deinem Array sind. Das macht der Indizierungseingang, der von dem Array in die For-Schleife führt. Wenn du zB nur die ersten zwei Elemente haben wolltest, müsstest du diesen an den n-Eingang der For-Schleife eine 2 anschließen.
Grüßle
S.
Ok vielen Dank!
Das mit der Arraykontante ist also einfach ne schönere Form von dem was ich gemacht habe (Alle Channels zu einem Array zusammenführen und das dann in den Eingang des "lesen" vi's leiten...), oder?
  Channels zu einem Task anzeigen/ändern daxel 14 15.149 16.08.2013 06:57
Letzter Beitrag: daxel
  Kanal in Task auswählen Sundypha 10 13.913 15.01.2013 11:07
Letzter Beitrag: Sundypha
  DAQ Verständnisproblem mit Channels und Samplerate etc MartinLoreck 5 8.533 19.09.2012 12:40
Letzter Beitrag: MartinLoreck
  Verschiedene Waveformen aus DAQ ausgeben beginner85 2 4.937 04.10.2011 09:01
Letzter Beitrag: beginner85
  Kanäle in einem Task unabhängig voneinander auswählen Funky_Popo 4 6.446 15.09.2011 08:15
  Zwei DAQmx Channels zur Erzeugung zweier Analog Outputs zur Steuerung eines galvano XY-Scanners RiSo1985 18 20.205 22.01.2010 11:02
