RS232 / VISA - Und der boese NI Adapter
15.02.2007, 16:01
Beitrag #21
ich konnte das auch nicht glauben und habe mal ein paar Konverter verglichen und der von NI
( http://www.ni.com/pdf/products/us/usb232...epaper.pdf ) schafft teilweise die doppelte Übertragungsrate und mehr, als die von anderen Herstellern.
Da ist was anderes faul, ich weiß leider nur nicht was. Ich habe mir aber ehrlich gesagt das Programm noch nicht genauer angeschaut. Das mache ich aber mal in Ruhe, wenn ich dazu komme.
' schrieb:2) Ich glaube einfach nicht, dass der NI Umsetzer eine Sekunde länger braucht um ein paar kurze Befehle abzuschicken und ein paar bytes zu empfangen.
Gruss, Eugen
15.02.2007, 16:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2007 16:16 von fidel.)
Beitrag #22
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
1) absolut richtig erkannt. Exakt so habe ich es umgesetzt. Da ich in der Lernphase bin, sah das ganze recht praktisch ausTongue
2) Glaube ich inzwischen auch nicht mehr.
Sobald ich den ausschliesslich im RS232_open VI definierten Timeout Wert um den "VISa Seriell Port" zu konfigurieren erhöhe,
kommt auch der NI Adapter aus Geschwindigkeitsaspekt mit.
3) Kann ich ausschliessen, da ich 2 Adapter habe, sowie das gleiche auch Bei einem Kunden so gesehen habe.
Ich denke inzwischen der Kernansatzpunkt meines Problemes ist die Art und Weise des Verbindungsaufbaues.
Warum und weshalb der NI Adapter sich dort anderst verhällt ist zwar merkwürdig aber sicher nicht das Kernproblem.
Nur sehe ich auch keinen offensichtlichen Fehler in meiner Art des Verbindungsaufbaues.
EDIT:
da du meinen Missbrauch gut erkannt hast, was wäre diesbezüglich ein sauberer Ansatz ?
wie kann ich in einem Eventbasierten Programm Hintergrundroutinen oder nicht event-gesteuerte Abläufe einbinden ?
Das war genau der Hintergrund weshalb ich dies2n "Hack" mit dme Timeout-Event gewählt habe.
' schrieb:OK, ich glaube ich habe es verstanden. Du hast also eine Event-Struktur in deinem Programm, da hast du in Timeout-Event die Aktualisierung deiner Daten implementiert. Da wird also etwas zum Gerät abgeschickt und etwas vom Gerät empfangen und angezeigt.
Aber
1) das Event Timeout hat eigentlich ganz andere Bedeutung:
wenn in deinem Programm oder im Gerät ein Fehler passiert, musst du dem Benutzer(Bediener) eine Warnung oder einen Fehler melden. Der Bediener ist aber gerade weg und sieht diese Meldung nicht. Und genau da kannst du diesen Timeout benutzen um Alarm einzuschalten, weil der Bediener es nicht geschafft hat in der angegebenen Zeit diese Meldung zu lesen und die Maßnahmen zu ergreifen.
Man kann aber das Event "Timeout" so missbrauchen wie du, sprich wenn das Programm gerade nichts zu tun hat (also der Benutzer macht keine Eingaben und so), dann darf das Programm die Werte aktualisieren.
3) Wenn das aber wirklich so ist, dann würde ich mal sagen, dein Umsetzer ist defekt oder du hast ihn falsch installiert.
Gruss, Eugen
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 8.159 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.821 10.11.2013 12:16
  RS232 mit VISA, kein Signal Blinky_Bill 16 17.715 23.09.2013 15:02
Letzter Beitrag: Blinky_Bill
  lese mit VISA RS232 komische Werte ein gassd3 8 8.575 05.09.2013 08:29
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  Sartorius.vi; Win7 64; original RS-232 und USB Adapter emt1994 5 8.454 21.12.2012 22:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 7.221 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
