Verknüpfung von "Enter"-Taste und beliebigem Button
26.11.2007, 12:54
Rapdan Offline
8.00, 8.20
in meiner Anwendung habe ich ein einfaches Textfeld und ich möchte nach der Eingabe eines Textes mit der Entertaste eine weitere Casestruktur ausführen, das heißt ich bräuchte einen bool"schen Ausgabewert sobald die Entertaste innerhalb dieses Textfeldes gedrückt wurde.
Geht das evtl. über eine Eigenschaft des Textfeldes?!?!
Für jegliche Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß, Daniel
26.11.2007, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2007 13:12 von Achim.)
EventCase mit KeyDown-Event wär wohl das richtige...
26.11.2007, 16:41
Rapdan Offline
8.00, 8.20
Geht das auch in deutsch??!!
26.11.2007, 17:23
Also ich hab kein deutsches LV...aber eine Ereignis-Struktur = Event structure findest du auch selber, oder?
Dort dann das Ereignis KeyDown = ??? (Tastendruck runter ?) auswählen...
A.
26.11.2007, 18:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2007 13:05 von jg.)
' schrieb:EventCase mit KeyDown-Event wär wohl das richtige...
EventCase ja, aber als Event genügt "Wertänderung" des Strring-Feldes. (Hintergrund ist, daß Wertänderung bei Stringfeldern nicht schon das Herumfummeln im Feld ist, sondern erst der Abschuß der Eingabe mit der Return-Taste, also genau das was gewünscht ist.) Achtung: "Einzeilige Eingabe" aktivieren, sonst funktionierts nur mit Ctrl-Return. Und: Es muß auch eine Wertänderung erfolgen, aber die kann man notfalls vortäuschen, in dem man den vor der Eingabe vorhandenen String editiert, ohne letztlich etwas zu ändern.
Beim ersten Umgang mit Events sollte man beachten, daß standardmäßig timeout=-1 = unendlich gesetzt ist. Und in der Regel hat man bei Eventruktueren immer eine While-Schgleife drum herum, das Beispiel ist in dieser Hinsicht nicht repräsentativ.
(VIs LV 8.0)
Sonstige .vi  string.vi (Größe: 12,21 KB / Downloads: 354)
Sonstige .vi  string2.vi (Größe: 11,63 KB / Downloads: 332)
03.12.2007, 12:52
Rapdan Offline
8.00, 8.20
Leider steht mir nur das Basispaket von LV Version 8.20 zur Verfügung? Habe ich andere Möglichkeiten?
Gruß, Daniel
03.12.2007, 13:13
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3711
03.12.2007, 13:22
Rapdan Offline
8.00, 8.20
Danke für den Hinweis.
Leider kann ich die Datei auf der NI Seite nicht öffnen. Kann sie jmd. hier posten?
Gruß, Daniel
03.12.2007, 13:26
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
:closedeyes: Bittschön Wink
LV 7.1
Sonstige .vi  simulate_keyboard.vi (Größe: 628,3 KB / Downloads: 363)
03.12.2007, 13:29
Rapdan Offline
8.00, 8.20
<Dankeschön>
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 3.611 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Dezimalzahl in beliebigem Zahlensystem darstellen stringcomander 5 6.926 16.07.2017 16:03
Letzter Beitrag: stringcomander
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 12.450 18.11.2015 18:43
  Verknüpfung erstellen Tobi Wan Kenobi 9 9.963 09.09.2015 13:12
Letzter Beitrag: EMG
  UND Verknüpfung LabViewPete 1 6.759 30.07.2015 13:06
  Simulation der F5 Taste mit LV Tobi Wan Kenobi 3 5.161 21.05.2015 09:00
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
