Speichern von Werten!
04.10.2010, 10:11
LordPAddy Offline
ich habe mehrere DBL Anzeige-Elemente, ich möchte das die Werte nach stoppen des Vi´s bzw. auch nach Beenden das gesamten Programms gespeichert bzw. beim nächsten Start wieder geladen/angezeit werden.
Wie muss ich das machen?
Danke für eure Hilfe...
MFG
Patrick
04.10.2010, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2010 10:16 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
für einzelne Elemente könntest du INI-Dateien verwenden (Palette: Datei-I/O -> Konfigurationsdateie-VIs).
Komplexere Strukturen könntest du in einem Cluster zusammenfassen und dieses als XML- oder Binärdatei speichern (Datei-I/O -> XML -> LabVIEW-Schema).
Das Speichern musst du dann z.B. nach Verlassen der Hauptschleife vornehmen, das Laden vor Ausführung der Hauptschleife.
Das kommt auf den Anwendsfall an.
Beispiele dazu werden mit LabVIEW mitgeliefert.
  Keithley Speichern von ungefilterten Werten in den Buffer SuperMaWio 3 5.315 11.04.2013 08:10
  1D - Array mit 40 Werten in 2D - Array mit 4x10 Werten umwandeln greglemond 7 8.277 03.06.2009 14:44
Letzter Beitrag: TSC
  Speichern und lesen von Werten Gang 7 7.364 21.11.2006 10:12
Letzter Beitrag: Achim
