Digitale Ausgänge beim BNC 2110
27.09.2010, 14:57
aalemann Offline
ich möchte 6 der digitalen Ausgänge meine BNC 2110 nutzen.
Soweit kein Problem, allerdings muss man dazu ja 6 kleine und dünne Käbelchen in diese Buchsen hinein"friemeln". Wenn man jetzt die Signale an eine ca. 1 bis 2 m entfernte Apparatur geben möchte, braucht man entsprechend lange Kabel. Jetzt könnte man ja z.B. ein beliebiges mehr-adriges Kabel nehmen und das am Ende auseinanderrupfen und 6 Adern hinten ab-isolieren und in die digitalen Ausgänge stecken. Dann muss man sich aber noch irgendeine Konstruktion überlegen, damit nicht bei jeder kleinen bzw. mittleren Berührung des Kabel eine der Adern sich aus der Halterung verabschiedet - Sichtwort Zugentlastung.
Meine Frage daher: Gibt es eine Art Stecker oder sonstige Applikation, die man in die digitalen Ausgänge hineinstecken kann oder wie löst ihr das "Problem", wenn ihr mehrere der digitalen Ausgänge benötigt und die Signale über längere Strecken transportieren müsst?
28.09.2010, 21:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2010 21:57 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Die BNC-Box ist vornehmlich für die Bastelstube gedacht, da brauch ich keine Zugentlastung, denn dort ist man vorsichtiger und außerdem wird ständig umgebaut. Außerhalb der Bastelstube bzw. wenn die Bastelei zu Ende ist bevorzuge ich die geschirmten Anschlussblöcke oder gleich Hutschienenmodule, wenns länger im Einsatz bleibt.
Gruß Julius
Tipp
01.10.2010, 09:58
aalemann Offline
Bei uns im Labor wird zu oft umgesteckt, da bleibe ich wohl bei der "Kabelende-auseinander-rupfen-Methode";)
04.10.2010, 19:30
schrotti Offline
2009 - 2011
Wenns von Vorteil ist würd ich mir evtl. auch einfach nur eine Platine mit 68-Pin Stecker und Klemmleisten bestellen, das ganze in eine Box packen und eigene Stecker einbauen. NI verkauft das Zeug auch ohne Drumherum.
Gruß Julius
Tipp
  NI USB 6008 Ausgänge bei Absturz Dom0503 3 6.154 21.11.2011 10:34
Letzter Beitrag: Dom0503
  Absturz von LabVIEW beim auslesen der FieldPoint- Komponenten beim erstmaligen starten von gespeicherten VIs Alex M 5 7.832 20.04.2009 07:41
Letzter Beitrag: Alex M
  USB-6501 bei Rechnerstart sind alle Ausgänge auf high(TTL) toaran_ 5 9.569 17.02.2009 11:41
