Skalierung der Zeitachse im Frontpanel
14.09.2007, 21:21
Mani Offline
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten vom letzten Mal!
Diesmal handelt es sich um folgendes:
Ich erfasse insgesamt 3 Signale die getrennt voneinander jeweils in einem Signalverlaufsgraphen angezeigt werden.
Der Grund dafür:
Ich möchte den gesamten Signalverlauf aufzeichnen und nicht nur einen Ausschnitt davon wie z.B. im Signalverlaufsdiagramm.
Das Problem:
Die Skalierung der x-Achse (=Zeitangabe in Sekunden und Milisekunden) ist inkorrekt. Zu Beginn läuft die Zeitanzeige an der x-Achse viel zu schnell ab, d.h. 2s in der Anzeige entsprechen in Wirklichkeit 0,9s. Dann, nach einer Laufzeit von ca. 1-2min, messe ich zufällig genau die Echtzeit und im Anschluss daran sind die Zeitintervalle in der Realität viel länger als in der Anzeige, d.h. angezeigt werden 4s und messen tu ich 7s. Ich hab keine Ahnung wie ich das in den Griff bekommen kann und würde mich sehr freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt bzw. ein exemplarisches Beispiel hättet wo ich sehe wie soetwas funktioniert. Vor allem weil ich sehr unter Zeitdruck stehe.
Die Anzeige soll die Echtzeit in s und ms darstellen.
Also meine Frage:
Wie kann ich unabhängig von Schleifendurchlaufzeiten oder sonstigen Verzögerungsgründen eine korrekte Zeitanzeige
im Frontpanel hinbekommen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Manuel
15.09.2007, 10:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 20:56 von jg.)
ich habe Dir ein Bsp. mit 3 Plots gemacht, die Zeit spinnt hier aber auch....
Evtl. hat ja jemand ein Tip.
(VI LV 8.0)
Sonstige .vi  Queue.vi (Größe: 61,31 KB / Downloads: 368)
  Zeitachse bei Signalverlaufsgraph Felifa 16 12.339 11.03.2017 15:37
Letzter Beitrag: Felifa
  Problem mit Zeitachse im Signalverlaufsdiagramm Zeitweise_begabt! 14 17.058 28.01.2009 15:25
  Diagramm-Zeitachse bei Messung Sledge 9 15.216 13.06.2005 16:55
Letzter Beitrag: Sledge
