2D Array und Mittelwert
11.09.2007, 13:54
Sander Offline
Moin,
Ich will aus einem zweidimensionalen Zahlenarray den Mittelwert bilden,
also alle Elemente sollen aufaddiert, und durch ihre Anzahl geteilt werden.
Die Anzahl von Zeilen und Spalten variiert.
Ich habe versucht, dass ganze mit Mean.vi zu lösen, aber das erfordert glaube ich ein 1D Array.
Auch mit der Suche hab ich nur Themen mit 1D Arrays gefunden.
Danke schon mal!
11.09.2007, 13:59
Das geht auch nur mit 1D-Arrays! Wie stellst du dir denn einen Mittelwert in zwei Dimensionen vor?
Guck dir mal das an...
War erst die Tage...
Gruss
Achim
11.09.2007, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2007 14:14 von eg.)
' schrieb:Das geht auch nur mit 1D-Arrays! Wie stellst du dir denn einen Mittelwert in zwei Dimensionen vor?
Gruss
Achim
Warum nicht? Klar geht das. Die meisten Filterfunktionen für die Bildverarbeitung so aufgebaut.
eg
11.09.2007, 14:18
' schrieb:Warum nicht? Klar geht das. Die meisten Filterfunktionen für die Bildverarbeitung so aufgebaut.
Ja, schon klar...trotzdem muss man erst die die eine (x) Richtung, und dann die andere (y) betrachten (und evtl. auch noch ne dritte (z)), oder?! Das sind jeweils 1D-Arrays, und dafür gibt's ne Funktion...
11.09.2007, 14:36
Sander Offline
Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe nur x und y Richtung, also keine z.
Kann man das ganze durch 2 geschachtelte for Schleifen realisieren?
Oder eventuell durch eine Funktion welche die 2te Zeile hinter die erste packt usw.... um somit ein 1D Array zu erhalten?
Bin noch nicht so fit im Umgang mit LV, bräuchte deswegen eventuell nen Lösungsansatz.
11.09.2007, 14:40
Wie willst Du es denn?
Jeweils den Mittelwert einer Zeile und dann zum Schluss den Mittelwert der Zeilenmittelwerte?
' schrieb:Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
11.09.2007, 14:48
Na gut, wenn wir heute beim Thema Mittelwertbildung bleiben. Hier meine Lösung.
eg
12.09.2007, 10:11
Sander Offline
Jau, super hat geklappt
Top2
18.09.2007, 07:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2007 19:51 von jg.)
thomas.kanz Offline
7.1.1
Albania
hallo,
in LV sollte man vorzugsweise die array funktionen einsetzen, die sehr effizient sind.
mein vorschlag: 2D in 1D wandeln und Mean.vi verwenden
gruss
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  Untitled_1.vi (Größe: 8,75 KB / Downloads: 445)
18.09.2007, 07:50
Hallo Thomas,
seit wann liegt Reutlingen in Albanien? Big Grin
' schrieb:hallo,
gruss
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 11.514 25.08.2020 14:19
  2D-Array -Mittelwert für gleiche x-Werte crusty 6 6.743 21.07.2014 16:10
Letzter Beitrag: crusty
Question Mittelwert aus Zeit Array xrzr 9 8.984 22.04.2014 10:12
  Mittelwert Zeilenweise aus einem Array Lt.OrangeLee 6 9.275 13.01.2012 14:35
Letzter Beitrag: Lt.OrangeLee
  Array Mittelwert bilden member 2 10.663 09.12.2010 11:24
  Mittelwert aus jeder Zeile eines Mehrdimensionalem Array banman 4 7.423 06.12.2010 17:01
Letzter Beitrag: banman
