in einen array in jede 8. zeile einen wert einfügen
24.08.2007, 08:36
janspace Offline
8
guten morgen leute
ich habe ein wo möglich sehr einfaches problem. Dry
ich möchte in einen 1d-array mitbestimmter größe in jede 8. zeile einen wert schreiben (also in die 8., 16., 24. zeile usw.).
der rest soll leer sein bzw. kann leere strings enthalten.
hab schon paar versuche gehabt die aber nicht funktionieren. (siehe im bild oben und unten)
ich hoffe ich habe das problem gut genug beschrieben :closedeyes:
lg
jan
24.08.2007, 09:15
z.B. so:
Der Default-Case in der Case-Struktur ist leer, hier wird nur das Array ohne Bearbeitung durchgezogen.
24.08.2007, 09:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2007 09:17 von Xaran.)
Xaran Offline
LabView 2009
80***
z.B. so:
Der Default-Wert bei der Case-Struktur ist dann z.B. 0
...Mist - zu langsam...
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 21,81 KB / Downloads: 293)
24.08.2007, 09:20
@Xaran: Dein VI hat einen Fehler, es füllt 1., 9., 17. etc. Zeile. Achtung, Indices bei LV-Arrays beginnen immer mit 0!
24.08.2007, 09:38
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Stimmt, hab mal wieder das "Informatiker-Zählen" vergessen...
Mit einem ganz uneleganten "+1" für die Zählvariable i müsste dann aber alles im Lot sein.
24.08.2007, 09:55
janspace Offline
8
hey danke an euch!
bin selbst noch auf eine andere lösung gekommen. allerdings ist das nicht so ein sauberer programmstil.
24.08.2007, 10:15
' schrieb:Stimmt, hab mal wieder das "Informatiker-Zählen" vergessen...
@Xaran: Sehr unelegant, schau dir mein Bsp. an! Ausgang Rest direkt mit Case-Struktur verbinden, fertig. Nicht in jedem Druchlauf der Schleife dieselbe Operation ausführen!
24.08.2007, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.2007 10:50 von Lucki.)
Man kann es auch ohne Schleifen mit der Funktion "Array umformen" machen.
24.08.2007, 10:47
' schrieb:Man kann es auch ohne Schleifen mit der Funktion "Array umformen" machen.
:DSehr gut, das ist jetzt aber nach dem Motto, wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht, oder?Lol
s. z.B. auch hier.
24.08.2007, 11:02
' schrieb::DSehr gut, das ist jetzt aber nach dem Motto, wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht, oder?Lol
s. z.B. auch hier.
Das sieht jetzt nur so aus, weil ich jeden Zwischenschritt mit Anzeigen dokumentiere und die beiden Eingangsarrays initialisiere. Im Kern sind es nur die drei Funktionen Array umformen (zu 2D) -- In Array einfügen -- Array umformen (zu 1D) . Mag sein, daß es noch etwas einfacher geht, es ist aber jedenfalls nicht so exotisch, um es mit Deinem Link gezielt der Lächerlichkeit preiszugeben.
  Kein leeren sondern gar kein String in Array einfügen Philipp_O 3 5.494 25.08.2022 15:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 14.069 23.07.2021 10:55
  Aus 2D-Array jede x-te Zeile in weiteres 2D-Array schreiben P.J. 5 7.839 13.11.2020 09:05
  Übergang von low zu High für einen Durchgang 1 ausgeben bachatero18 2 4.898 05.11.2020 19:54
Letzter Beitrag: bachatero18
  Einen laufenden Task unterbrechen alex-one 1 3.691 24.04.2020 07:35
Letzter Beitrag: kpa
  Einen Raum in Labview bauen Olli_11845 22 16.037 08.04.2020 20:33
Letzter Beitrag: Olli_11845
