Pattern Matching, Match Score determinatio
11.08.2007, 16:10
Kouakouy Offline
7.1
Hi!
Ich möchte gern wissen, wie ist der „match score“ bei „Pattern matching“ berechnet. Habe ich schon unter "NI Vision Concepts Manual" gekuckt, aber keine Antwort.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir helfen kann.
Gruß,
Kouakouy
11.08.2007, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2007 16:18 von Y-P.)
Auszug eines Beitrags von NI-Homepage:
"Use pattern matching to quickly locate known reference patterns, or fiducials, in an image. With pattern matching you create a model or template that represents the object for which you are searching. Then your machine vision application searches for the model in each acquired image, calculating a score for each match. The score relates how closely the model matches the pattern found."
12.08.2007, 09:32
Kouakouy Offline
7.1
' schrieb:Auszug eines Beitrags von NI-Homepage:
Hi!
Danke für deine Antwort.
Diese Abschnitt sagt mir was der „Match Score“ ist, aber nicht wie er berechnet wurde.
Am Ausgang der „Pattern Matching“, wenn ich ein „Match Score“ von 80% bekomme, heiß dass, das von 1000 Pixel der „Pattern“, 800 Pixel mit der Vorlage (Template) übereinstimmt? Nein oder?. Wie berechnet man der „Match Score“ oder „correlation Score“?
Danke für ihre Hilfe.
Gruß!
Kouakouy.
12.08.2007, 09:43
Hast Du schon mal bei NI gefragt? Die müssten das wissen.....
12.08.2007, 13:48
Kouakouy Offline
7.1
' schrieb:Hast Du schon mal bei NI gefragt? Die müssten das wissen.....
Danke für den Tipp
Kouakouy
12.08.2007, 14:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2007 14:34 von Y-P.)
Big Grin Die an der Quelle wissen eben am ehesten Bescheid, was dahinter steckt.
Wenn Du dann Bescheid weißt, wäre es nett, wenn Du es hier posten könntest.
' schrieb:Danke für den Tipp
Kouakouy
  Probleme beim Shape Matching alex-one 3 5.614 19.08.2020 09:19
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  NV Vision Assistant - Geometric Matching oe-ms1 0 4.856 17.01.2019 14:30
Letzter Beitrag: oe-ms1
  mehrere "geometric pattern" matchen Reficul 0 5.685 08.02.2017 10:28
Letzter Beitrag: Reficul
  IMAQ Match Pattern 4.VI C.Maier 1 7.443 16.11.2016 08:43
Letzter Beitrag: C.Maier
  Pattern Recognition julian32 0 5.926 22.10.2014 13:41
Letzter Beitrag: julian32
  geometric match? gottfried 0 5.123 21.06.2014 15:03
Letzter Beitrag: gottfried
