per Texteingabe Button Aktivieren?
01.08.2007, 08:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2007 08:32 von Jason.)
Jason Offline
8.2.1, 8.5
HI,
ich habe ein kleines Problem und zwar:
Ich möchte ein Button aktivieren, wenn in einen Textfeld was eingegeben wird oder was drinne steht bzw. wenn das Textfeld leer ist deaktiviert wird.
Momentan ist es bei mir so, das der Wert (den ich eingebe) offenbar nicht von LabVIEW übernommen wird solange der Focus auf das Textfeld liegt.
Erst wenn ich irgendwo auf meinen Frontpanel klicke, so das das Textfeld den Focus verliert, wird der Button aktiviert.
Ich hoffe mir kein jemand Hilfe. Danke in voraus.
01.08.2007, 09:01
Mach ein Event "Value Change" des Textfeldes...im Event überprüfst du, ob der String im Textfeld ein "Empty String" ist...und de/aktivierst entsprechend den Button
A.
01.08.2007, 09:02
' schrieb:Momentan ist es bei mir so, das der Wert (den ich eingebe) offenbar nicht von LabVIEW übernommen wird solange der Focus auf das Textfeld liegt.
Dur mußt "Einzeilige Eingabe" aktivieren, damit der Text mit Betätigung der Return-Taste übernommen wird. Ansonsten geht es nur mit Ctrl-Return.
Aber worum es hier eigentlich geht, das hab ich nicht begriffen...
01.08.2007, 09:58
Evtl. gibt es ein Event außer Value Change, mit dem es klappt.... Ich hab' aber keins gefunden.
Wahrscheinlich musst Du Dir da was "basteln".
01.08.2007, 10:11
es klappt doch tadllos...siehe Beispiel! Beachte:Man muss "Update while typing" aktivieren...
Sonstige .vi  deactivate_button.vi (Größe: 14,56 KB / Downloads: 384)
Gruss
Achim
01.08.2007, 12:11
Jason Offline
8.2.1, 8.5
' schrieb:Mach ein Event "Value Change" des Textfeldes...im Event überprüfst du, ob der String im Textfeld ein "Empty String" ist...und de/aktivierst entsprechend den Button
A.
Genauso habe ich das gemacht. Bloss LabVIEW aktivert den Button erst wenn kein Focus mehr auf das Textfeld liegt.
01.08.2007, 12:14
Jason Offline
8.2.1, 8.5
' schrieb:Evtl. gibt es ein Event außer Value Change, mit dem es klappt.... Ich hab' aber keins gefunden.
Ups, deine Antwort zu spät gesehen.
Werde es mir mal anschauen und mal mit meinen Programm vergleichen. Danke erstmal!
01.08.2007, 12:27
Jason Offline
8.2.1, 8.5
Danke für die Hilfe, ich habe festgestellt das bei mein Textfeld "Wert beim schreiben einlesen" nicht aktiv war.
*grummel * wieder was gelernt ^^
01.08.2007, 12:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2007 12:38 von Achim.)
' schrieb:Ups, deine Antwort zu spät gesehen.
Ich schätze, du meinst meinen Beitrag#5
01.08.2007, 12:40
Jason Offline
8.2.1, 8.5
' schrieb:Ich schätze, du meinst meinen Beitrag#5
Ja, meinte ich. Danke Achim!
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 6.664 16.08.2018 12:59
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 12.990 12.07.2016 12:10
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 22.549 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  Eigenschafts-/Methodenknoten für das Aktivieren/Deaktivieren eines Frontpanelelements trestann 1 4.133 11.11.2013 11:53
  Frontpanel bei "Mouse over" aktivieren BastiFantasti 9 10.209 08.03.2013 09:29
  Netzwerkkarte deaktivieren/aktivieren Wall-E 3 6.130 21.01.2013 12:03
