exe läuft auf anderem Computer nicht
26.07.2007, 18:06
brach2 Offline
Ich habe mit dem Application Builder eine exe-Datei erstellt.
Sie funktioniert problemlos auf dem Computer auf dem sie erstellt wurde,
auf einem anderen Computer kommt aber folgende Fehlermeldung:
"Das VI ist nicht ausführbar. Zur Behebung der Fehler ist das LabVIEW
Development System erforderlich".
Hat vielleicht jemand eine Idee an was das liegen kann?
Das Hauptprogramm ruft viele Sub-Vis auf und greift auf eine DLL zu.
Kann ich da irgendetwas beim Erstellen falsch gemacht haben?
26.07.2007, 19:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2007 05:50 von Dennis.Moser.)
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
Stichwort: Application Builder ! -_-
RuntimeWink
26.07.2007, 21:23
Stichwort:
Runtime Engine!
Ist die auf dem anderen Rechner installiert? Dazu gibts jede Menge Threads hier im Forum!
26.07.2007, 21:31
brach2 Offline
Hab unter dem Stichwort Application Builder nachgeschaut, aber leider
nichts gefunden, was mir weitergeholfen hätte...
Die aktuelle Runtime 8.2.1 ist installiert, an dem kann es also nicht liegen
27.07.2007, 06:01
Administrator
Administrators
hi,
d.h also, du hast eine exe incl. Installer erzeugt...?!
Dann Installer auf 2tem pc ausgeführt... ?
evtl. mal überprüft, welche zusatzfunktionen du einsetzt ?
die auch beim compilieren berücksichtigt ?
ansonsten mal llb anhängen...
  RS-232 Abfrage läuft nicht als sub vi in .exe nomis 4 12.646 26.04.2017 11:36
Letzter Beitrag: macmarvin
  exe funktioniert auf anderem Pc ohne labview nicht error -1073807195 sonne2107 15 20.540 26.05.2014 09:23
Letzter Beitrag: sonne2107
  Hardware config integrierenvon anderem System toaran_ 1 5.091 01.02.2012 10:35
  Application arbeitet nicht richtig mit Schnittstellen auf anderem Rechner rebo 7 8.443 26.10.2010 21:02
Letzter Beitrag: rbliomera
  Exe läuft nicht auf anderem Rechner hifigott 8 13.723 04.10.2010 11:29
Letzter Beitrag: hifigott
  ExeDatei läuft nicht Daerstofer 1 4.983 07.07.2010 08:08
Letzter Beitrag: Achim
