Menü-Ring (Werte als String und nicht als Integer)
10.07.2007, 13:13
erbi Offline
Hallo Kollegen
mich würde mal interessieren, ob bei Menüstrings auch Strings als übergebene Werte möglich sind. Die Eigenschaftsknoten "Strings" sowie "Strings und Werte" kenn ich schon.....aber wie gesagt sind die Werte Integer.....Mir wärs am liebsten beides wäre gleich.....das die Strings auch den Werten entsprechen.....
Als Alternative fällt mir da nur ein Array aus Strings ein. Hätte aber am liebsten so ein Drop-Down Menü...
MfG
erbi
10.07.2007, 13:27
Häh?
Irgenwie komm ich grad net mit...was soll das bedeuten "...das die Strings auch den Werten entsprechen"...?
A.
10.07.2007, 13:46
erbi Offline
linke spalte = rechte spalte
10.07.2007, 13:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2007 14:41 von Achim.)
Ich verstehs immer noch nicht...was hast du denn genau vor?
Wenn du den aktuellen "String" haben willst, kannst du den mit EDIT: <strike>"Scan from String"</strike> EDIT: "Format into String" bzw. mit "Ring Text" auslesen...
Speichern
10.07.2007, 13:58
Als übergebene Werte sind zwar alle möglichen Formate einstellbar, aber nur numerische. Wenn Du den aktuell angewählten Text haben möchtest: das geht auch, dafür gibt es den Eigenschaftkoten "Ringtext.Text"
10.07.2007, 14:15
erbi Offline
Ist jetzt schwer zu erklären warum ich des so haben will.......das mit dem Text auslesen über Eigenschaftsknoten, hab ich bis jetzt auch genau so im Programm realisiert. Find ich aber ziemlich umständlich so...
Hab eben die (recht unscheinbar in den "Strings&Pfade" versteckte) Combo-Box entdeckt.....die tut in etwa genau das was ich will. Jetzt hab ich aber wie in einem anderen Thema schon beschrieben das Problem(ist ein Bug wie sich herausgestellt hat), das unter Umständen nicht definierte Werte übergeben werden können. Ich löse das so, indem ich es ganz und gar verhindere, dass der Benutzer in die Box was einträgt. Und zwar indem ich einfach eine transparente Dekoration über das Schriftfeld lege. So kann man nur auf den Pfeil klicken und das entsprechende auswählen.
10.07.2007, 14:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2007 14:42 von Achim.)
' schrieb:Ich verstehs immer noch nicht...was hast du denn genau vor?
Speichern
Ich hab mich oben verschrieben...habs korrigiert...
so meinte ich:
Is das was für dich?
A.
EDIT: Post #1200
10.07.2007, 14:47
' schrieb:Ist jetzt schwer zu erklären warum ich des so haben will.......das mit dem Text auslesen über Eigenschaftsknoten, hab ich bis jetzt auch genau so im Programm realisiert. Find ich aber ziemlich umständlich so...
Das ist nicht umständlicher als das Auslesen aus eine lokalen Variablen, d.h. noch einfacher ist gar nicht mehr möglich. Du hast weiter oben auch nur die von Dir benutzte Eigenschaft Strings[] erwähnt, und damit wäre es wirklich sehr umständlich zu machen. Also beachte bitte den Unterschied zu "Ringtext.Text", wo genau das herauskommt was Du willst.
Zitat:Hab eben die (recht unscheinbar in den "Strings&Pfade" versteckte) Combo-Box entdeckt.....die tut in etwa genau das was ich will. Jetzt hab ich aber wie in einem anderen Thema schon beschrieben das Problem(ist ein Bug wie sich herausgestellt hat), das unter Umständen nicht definierte Werte übergeben werden können. Ich löse das so, indem ich es ganz und gar verhindere, dass der Benutzer in die Box was einträgt. Und zwar indem ich einfach eine transparente Dekoration über das Schriftfeld lege. So kann man nur auf den Pfeil klicken und das entsprechende auswählen.
Du solltes mal davon ausgehen, daß solche skurrilen Lösungen wie mit dieser Folie äußerst "subotimal" sind. Dagegen hilft: VI posten und die gewünschte Funktionsweise klar beschreiben, auch wenn sie nach Deinen Worten "schwer zu erklären" ist.
10.07.2007, 15:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2007 15:45 von erbi.)
erbi Offline
hmmm.....Lucki....ich glaub du hast recht....nimmt sich wirklich net viel.....ich glaub "Ringtext.Text" ist die einfachste Lösung
11.07.2007, 09:51
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:hmmm.....Lucki....ich glaub du hast recht....nimmt sich wirklich net viel.....ich glaub "Ringtext.Text" ist die einfachste Lösung
Und dann gibt es da noch die Combo Box in der String Palette. Tut meiner Meinung genau das was der ürsprüngliche Anfrager wollte.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 9.514 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 5.893 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 4.328 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 6.509 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 12.700 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 4.507 21.01.2017 17:12
