Haltepunkt in Ereignis-Case wegkriegen
10.04.2007, 09:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2007 09:39 von astraios.)
astraios Offline
ich hab da mal ne ganz blöde Frage:
Ich hab von einem Kollegen ein VI bekommen, in dem eine Ereignis Struktur verwendet wird. Jetzt ist in einem der Ereignis-Cases ein Haltepunkt gesetzt und ich weiß nicht, wie ich den wegkriegen kann!
Für Tipps wär ich sehr dankbar Big Grin
Viele Grüße
Robert
/edit: Bild fehlt natürlich noch:
10.04.2007, 10:01
Auf die Ereignis-Struktur (Event-Structure) "rechtsklicken" und dann "Clear Breakpoint" auswählen (zum Setzen: "Set Breakpoint").
10.04.2007, 10:06
' schrieb:Auf die Ereignis-Struktur (Event-Structure) "rechtsklicken" und dann "Clear Breakpoint" auswählen (zum Setzen: "Set Breakpoint").
Wird nicht klappen. Das Problem kenne ich auch. Man kann es aber mit dem Breakpoint-Tool von der Tools-Palette entfernen.
Eugen
10.04.2007, 10:08
astraios Offline
Das ging leider nicht... hatte ich auch schon probiertWink
' schrieb:Wird nicht klappen. Das Problem kenne ich auch. Man kann es aber mit dem Breakpoint-Tool von der Tools-Palette entfernen.
Das hat geklappt!
Vielen Dank für die Antworten!
10.04.2007, 10:11
Wieso das?? :hmm:Bei mir hat es ohne Problem geklappt. Unsure
Eugen
10.04.2007, 10:15
' schrieb:Wieso das?? :hmm:Bei mir hat es ohne Problem geklappt. Unsure
Es sind unterschiedliche Breakpoints, Markus. Das eine ist ausserhalb das andere innerhalb der Struktur.
Eugen
10.04.2007, 10:20
Stimmt, jetzt wo Du es sagst............... Und was soll da der Unterschied sein?
' schrieb:Es sind unterschiedliche Breakpoints, Markus. Das eine ist ausserhalb das andere innerhalb der Struktur.
Eugen
10.04.2007, 10:31
Das eine ist beim ersen Aufruf der Schleife, das andere, bei jedem Case.
Eugen
10.04.2007, 10:36
Achso.............das macht Sinn. Danke Eugen.
' schrieb:Das eine ist beim ersen Aufruf der Schleife, das andere, bei jedem Case.
Eugen
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.443 02.02.2021 15:05
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 4.068 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ereignis Struktur 911tom 9 9.005 20.12.2017 20:57
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.411 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Ereignis "Wertänderung" verzögern aw 3 6.078 11.08.2016 16:08
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 13.971 23.10.2014 14:17
