Clusterinhalte in Tabelle einbinden.
15.03.2007, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2007 13:54 von fidel.)
fidel Offline
8.00 // 8.2.1 // 8.5
ich bin mal wieder am scheitern.
wie kann ich die Daten aus meinem Cluster (20 String Anzeige Felder) in eine bestimmte Zeile meiner Tabelle importieren ?
ich nehme an dafür gibt es ein spezielles NI Vi, werde aber irgendwie nicht fündig.
Würde mich freuen wenn mir jmd weiterhelfen kann
Gruss
fidel
mh, muss ich evtl einen Zwischenschritt dafür machen ?
15.03.2007, 13:58
du könntest das (reine String-) Cluster mit der Funktion "Cluster to Array" umwandeln und dann mittels Index-Array die Elemente (evtl. sogar mit ner For-Schleife) nach "ActiveCell" deiner Tabelle schreiben...
Gruss
Achim
15.03.2007, 14:03
fidel Offline
Hi Achim,
der erste Teil, Cluster zu Array iost mir absolut klar, hatte ich auch schon erwogen,
nur weiss ich dann immer noch nicht wie ich den Zusammenhnag zur Tabelle herstelle.
Habe leides bis dato noch nicht mit Tabellen gearbeitet und die suche hat mich auch nicht wirklich weitergebracht zu diesem Thema.
Könntest du ggf ein Bild erstellen, sofenr du die Zeit hast ?
Gruss
Fidel
' schrieb:Hi,
Gruss
Achim
15.03.2007, 14:18
z.B. so wie im Anhang. Ich habe es aber auf Elemente begrenzt. Das müsstest Du halt noch erweitern.
EDIT: Achso,...... das Array kannst Du durch die Tabelle ersetzen.
Sonstige .vi  Cluster_to_Table.vi (Größe: 18,01 KB / Downloads: 264)
15.03.2007, 14:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2007 14:26 von Achim.)
ich hab mal wieder Dünnpfiff erzählt...soooo gehts:
Gruss
Achim
15.03.2007, 14:32
Das mit dem "Cluster-to-Array" ist natürlich die noch schönere Lösung, wenn Du nicht zufällig noch auf Deine Elemente einzeln zugreifen möchtest. Wink
@Achim: Sei doch nicht so selbstkritisch. Lol
15.03.2007, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2007 15:44 von Lucki.)
' schrieb:...soooo gehts:
Die Lösung ist OK. Aber: Der Datentyp "Tabelle" (im Wesentlichen ein 2DIM Text-Array, aufgemöbelt mit etwas zusätzlichem Schnickschnack), ist nach meiner Erfahrung unter vielen Usern gar nicht bekannt.
Wenn also fidel hier vielsagend - mehrdeutig von "seiner Tabelle" spricht, dann tippe ich eher darauf, daß er damit eine Tabelle im landläufigen Sinne meint, also ein reine Textdatei mit Zeilen und Spalten.
15.03.2007, 16:04
fidel Offline
Danke, war sehr hilfreich als ausgangsbasis
Sieht jetzt funktionierend aus.
gruss
fidel
