reentrant Frage
05.09.2010, 15:52
gottfried Offline
20**
reentrant Frage
ich habe zur Datenerfassung mir z.B. ein VI geschrieben das kann mit dem Parameter
*Start (öffnet die Verbindung zum Kanal)
*process (liest die Werte)
*stop (schließt die Verbindung)
Zwischen den Aufrufen merkt sich das VI zB. den Port etc. intern
Jetzt möchte ich aber dieses VI mehrfach aufrufen - so einfach Reentrant setzten? ich rufe zB:
PortA VI-start VI-Process VI-Stop und parallell dazu
PortB VI-start VI-Process VI-Stop
Schätze LV macht dann bei jedem Aufruf eine eigene Instanz auf und die wissen nichts voneinander....?
Wie macht man so etwas dann?
Gottfried
05.09.2010, 18:49
Matze Offline
7xxxx
reentrant Frage
Hallo Gottfried,
standardmäßig werden parallel aufgerufene, identische SubVIs nicht unabhängig voneinander ausgeführt. Wie LabVIEW das intern regelt, weiß ich nicht. Vermutlich wird erst das eine, dann das andere abgearbeitet. Zumindest wird nicht für jedes mehrfach verwendete SubVI ein eigener Speicherbereich angelegt.
Aber dieses Verhalten kannst du über die besagte Einstellung "reentrant" ändern:
SubVI öffnen:
File -> VI Properties -> Category: Execution -> "Reentrant execution"
Oder worum geht's dir genau?
Ich habe nicht genau verstanden, ob du genau das bereits probiert hast oder ob du diese Einstellung suchst.
Gerade bei der Messwerterfassung hat es bei mir auch immer ohne die Einstellung funktioniert:
Task erstellen mit diversen Parametern -> Messwerte einlesen (Task-Daten kommen über einen Draht vom Erstellen-SubVI -> Task beenden (Daten werden ebenfalls weitergereicht). Verdrahtung wie hier.
05.09.2010, 19:30
reentrant Frage
Hallo, Mechatronik-Ingenieur,
ich denke, es geht gottfried um Folgendes:
Er hat sich ein FGV-VI mit mehreren Zuständen geschrieben:
-Port öffnen
-lesen
-schreiben
-Port schließen
Port-Refnum u.ä. merkt er sich im Schieberegister des FGV.
So ein VI kann jetzt beliebig aufgerufen werden an verschiedenen Stellen aufgerufen werden, vor allem Lese/Schreibeaufrufe, sobald einmal der Port geöffnet ist.
Aber jetzt soll das Ganze parallel für 2 Ports laufen. Reentrant würde jetzt die Lösung lauten, aber das geht ja nicht, wegem dem FGV mit den verschiedenen States, die an verschiedenen Stellen im Programm aufgerufen werden...
@gottfried: Mir fällt gerade auch nichts Gescheites ein. Eine Idee wäre, sich im FGV ein "Array of Refnum" zu merken. Damit wäre dann die parallele Programmierung wieder möglich. Allerdings echt parallel ausgeführt wird es dann nicht.
07.09.2010, 08:37
gottfried Offline
20**
reentrant Frage
Danke erst einmal, es gibt auch Sicherheit wenn andere auch keine Lösung finden.
Gottfried
  Reentrant VI´s debuggen NoWay 2 7.834 07.07.2015 13:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  non-reentrant Sub-VIs in unabhängigen Applikationen Nordvestlys 2 3.573 02.03.2015 11:44
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Verständnisfrage zu reentrant VI´s NoWay 1 5.073 27.05.2014 09:50
Letzter Beitrag: gottfried
  reentrant und subpanel raeuberfisch 4 5.220 01.03.2013 06:56
Letzter Beitrag: raeuberfisch
  Reentrant Vis und Netzwerkvariablen zusammen nutzbar? phoenics 3 7.182 08.04.2010 06:59
Letzter Beitrag: cb
  Reentrant aber was ist mit den subVIs? gottfried 7 10.363 09.07.2009 09:09
