VISA-Read liest nicht alle Bytes
01.03.2007, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2007 10:16 von tron.)
tron Offline
8.21
Hallo Experten,
ich möchte Binärdaten an ein serielles Gerät schreiben und die "Rohantwort" erhalten. Dazu habe ich das anhängende (Standard)-VI für serielle Kommunikation erstellt. Ich kann verschiedene "write buffers" als Hexadezimalzahlen eingeben und erhalte da unterschiedlich lange Antworten.
Die Kommunikation mit dem Port funktioniert, ich habe das mit einem Portsniffer überprüft. Dort tauchen genau die richtigen Befehle und Antworten auf.
Einer der Befehle besteht z.B. aus drei Bytes, ich erwarte sechs Bytes als Antwort. Allerdings:
bytes written sagt drei.
bytes at port sagt sechs.
return count sagt zwei, mein "read string" ist entsprechend auch nur zwei bytes lang.
der Portsniffer erhält alle sechs bytes als Antwort, irgendwo liest VISA-Read also weniger Bytes als am Port anliegen. Wie kann das kommen?
Ein anderer Befehl (auch drei Sendebytes lang) soll 13 Antwortbytes ergeben. Hier sind "bytes at port" und "return count" jeweils 13 bytes lang, alles wird korrekt erfaßt.
Mein VI (ich kann es auch gerne nochmal anhängen) scheint mir ja eigentlich korrekt zu sein.
Nachtrag: VISA-Read scheint irgendwie den Hexcode "0A" (also dez. 10) nicht zu mögen - sobald in der Antwort (also den 13 Antwortbytes) ein 0A vorkommt, so wird der Lesevorgang an dieser Stelle abgebrochen. Die Daten liegen aber lt. Sniffer korrekt am Port an.
Gruß,
Michael
01.03.2007, 10:14
VDB Offline
2010-2011
disable dein "Temination Char Enabled" doch mal (VISA Configure Serial Port)
VDB
01.03.2007, 10:25
tron Offline
8.21
' schrieb:disable dein "Temination Char Enabled" doch mal
Wow, das nenne ich mal eine Leistung. Tagelanges rumprobieren mit einem kurzen Satz erschlagen. Vielen Dank für den Hinweis, das war genau das Problem (obwohl ich nie von selbst darauf gekommen wäre)!
Gruß,
Michael
01.03.2007, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2007 10:34 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Dann war in der Antwort ein "0x0A" enthalten, was VISA als Trennzeichen angesehen hat, daher hast du nur die Antwort bis zu dem 0x0A bekommen.
VDB
01.03.2007, 10:35
Du hast bei der Konfiguration gar nicht viel eingetragen (Stopbits,.... fehlen). Braucht man da nichts eintragen?
01.03.2007, 10:40
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Hallo,
Die Standard-Einstellungen 8N1 sind meistens OK, leider ist die Terminierung standardmäßig auch eingeschaltet...
VDB
01.03.2007, 10:42
' schrieb:Hallo,
Dafür werden Default-Werte genommen.
Gruss, Eugen
01.03.2007, 10:43
Da hätte ich selber drauf kommen können..... Blush
Mir ist das nur so leer vorgekommen.
Danke für die Info.
' schrieb:Dafür werden Default-Werte genommen.
Gruss, Eugen
01.03.2007, 10:44
' schrieb:Die Standard-Einstellungen 8N1 sind meistens OK, leider ist die Terminierung standardmäßig auch eingeschaltet...
VDB
Tja, NI geht davon aus, dass man mit LabVIEW normalerweise kein richtiges Programm schreiben kann Pccrash
Meistens wird aber binäres Protokoll benutzt, wo die Terminierung ausgeschaltet werden soll.
Gruss, Eugen
01.03.2007, 10:48
' schrieb:Tja, NI geht davon aus, dass man mit LabVIEW normalerweise kein richtiges Programm schreiben kann Pccrash
@ eg:
Ich glaube, mit dieser Einschätzung liegst du daneben...siehe hier:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5313
Ist zwar schon ein bisschen älter, aber trotzdem noch sehr interessant!
Gruss
Achim
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 8.477 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  Gerät wird im VI nicht mehr erkannt - Problem mit VISA? MissHeadcrusher 10 13.693 25.11.2019 00:14
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 16.039 28.08.2019 08:10
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 5.741 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 8.452 29.06.2018 13:02
  VISA 1 Wert alle 2 Sekunden floH857 3 6.058 13.02.2017 09:51
Letzter Beitrag: Freddy
