Beispiel 'Baseband FFT (DAQmx).vi' funktioniert nicht
15.02.2007, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2007 13:23 von pumpkin.)
pumpkin Offline
8.2 pro deutsch
Hallo Forum,
ich bin neu hier und habe ehrlich gesagt keinerlei Erfahrung mit LabVIEW. Zu meinem Problem:
Ich möchte ein Signal in den Rechner schicken und davon eine FFT machen. Also dachte ich mir, dass ich erstmal ein Beispiel direkt von NI nehme. Da ich über das System PCI-6251 verfüge habe ich mir das 'Baseband FFT (DAQmx).vi' rausgesucht. Die entsprechenden ToolKits sind installiert (Vibration & Sound, ...) und beim öffnen der VI sucht er sich scheinbar alle Komponenten zusammen. Ausser jedoch die
'DAQmx Control Task.vi',
'.?.. Flatten Channel.vi',
'DAQmx Read (Analog 1D Wfm NChan NSamp).vi',
'DAQmx Create Channel (AI-Voltage-Basic).vi',
'DAQmx Create Virtual CHannel.vi',
'DAQmx Timing (Sample Clock).vi',
'DAQmx Timing.vi', 'DAQmx Read.vi',
'DAQ Clear Task.vi' und
'DAQmx Start TAsk.vi'.
Was ist der Fehler und wie kann er beseitigt werden? Ich hoffe ihr könnt helfen.
pumpkin
p.s. Es ist angedacht, dass die ganze Sache/Proggi auf einem anderen Rechner laufen soll der über die gleiche Hardware verfügt jdoch nur die RunTime-Version von LV hat - ist das überhaupt möglich oder kann ich mir die ganze Arbeit generell sparen?
15.02.2007, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2007 14:25 von Achim.)
du musst wohl erstmal den DAQmx-Treiber (von der NI-HP) installieren...der installiert alle genannten VIs!
By the way...wenn der nicht installiert ist, kennt das OS und auch LV ja deine Karte gar nicht...hast du denn den MAX (Measurement&Automation Explorer) installiert? Der kommt mit dem DAQmx-Treiber und damit kannst du die Karte testen...
Gruss
Achim
EDIT:
Post #600!
15.02.2007, 13:52
pumpkin Offline
8.2 pro deutsch
Hallo Achim,
die Karte ist installiert und wird vom OS erkannt (von LV übrigens auch da ich die Beispielprogrammsuche auf mein device beschränkt habe). Öffne ich den Measurement & Automation Explorer ist die Karte auch da. Allerdings wurde LV und alle AddOns NACH der Karte installiert. Kann es damit Probleme geben?
pumpkin
15.02.2007, 14:16
pumpkin Offline
8.2 pro deutsch
Sehr gut, es funktioniert. Ich musste die erweiterten Treiber von der CD zusätzlich installieren. Danach wurde die Karte neu erkannt und eingerichtet (nach einem Komplettabsturz).
pumpkin
  NI-DAQmx / DAQ Assist öffnet nicht, LabView-Anwendung friert ein ocean 10 11.096 17.12.2021 14:01
  Daten im .dat Format abspeichern funktioniert nicht. (Famos) Titus85 1 4.135 27.01.2020 08:48
  DAQmx nicht gefunden Miguel 6 8.128 14.03.2018 20:16
Letzter Beitrag: Miguel
  Fehler 1502, Exe aus VI erstellen funktioniert nicht. mmk1988 8 8.011 23.09.2016 07:47
  kontinuierliche Datenerfassung mit DAQ-Assistent funktioniert nicht madlen 7 11.052 20.03.2014 19:34
  Analog Trigger funktioniert nicht dbuckl 14 16.578 18.11.2013 15:44
Letzter Beitrag: dbuckl
