Bewertung meines ersten Programms
31.01.2007, 14:54
Steve1 Offline
LV8.0
Hi alle zusammen.
Das ist vielleicht merkwürdig, aber ich würde gerne eure Meinung über mein erstes (funktionierendes) Progamm erfahren.
Es geht um Datenerfassung einer Messdose und um die gleichzeitige Steuerung einer Achse für verschiedene Abzugsversuche.
Dazu muss ich sagen, das ich vorher nicht viel Erfahrung hatte und auch noch keine Sub-VI`s eingebaut hab.
Also, eure ehrliche Meinung ist gefragt. Immer raus damit... Rolleyes
Und danke noch mal für die zahlreiche Unterstützung eurerseits.
Steve
Sonstige .vi  Vollendung2.vi (Größe: 551,23 KB / Downloads: 363)
31.01.2007, 15:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2007 15:54 von Achim.)
was schön ist: Du ziehst gerade Linien! So sieht es sauber aus!
ABER: Hast du schon mal was von SubVIs gehört? Alle deine Funktionen (Beschleunigugn, etc.) könntest du jeweils in ein solches packen und dadurch das ganze deutlich übersichtlicher, weil kompakter gestalten. Empfehlung: Nie größer als eine Bildschirmgröße coden (ca. 1280x1024).
Was macht die While-Schleife in der While-Schleife? Wie funktioniert das?
Die Wartezeit (10ms) in der oberen Schleife solltest du am besten an die Eventstruktur anschließen!
Die Flat Sequence ist unnötig, weil sich die Reihenfolge durch die Verbindungsdrähte ergibt! Ich vermute, das hast du mehr wegen der Übersichtlichkeit gemacht. Das kann dann bei SubVIs entfallen, wenn diese z.B. durch den Resource Name miteinander verbunden sind!
Dein VI hätte man hübsch als State Machine programmieren können, dann wäre es VIEL übersichtlicher. Beispiele dazu findest du en masse im Forum!
Über die Funktionalität kann ich nichts sagen!
Sei mir bitte nicht böse, aber du wolltest ja die Wahrheit hörenTongue
Gruss
Achim
31.01.2007, 17:17
ich finde es sieht gar nicht schlecht aus.
Eine State-Machine wäre aber ein guter Ratschlag für das nächste Projekt. Wink
' schrieb:Hi alle zusammen.
Steve
31.01.2007, 20:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2007 20:44 von Lucki.)
Also ich habe nur einen ganz flüchtigen Blick darauf geworfen, verstehe also im Moment nichts.
Nur ein Nebensache fiel mir sofort auf.
Die Verwendung von Sequenzen ist nur für Notfälle gedacht, die viele bessere Alternative, und dafür ist LV konzipiert, ist die Programmsteuerung über den Datenfluß. Da hast fast überall im Programm eine einwandfrei Datenflußsteuerung mittels Fehlerstrang und Task-Identifier - was Dich aber überhaupt nicht davon abhält, überflüssiger- und schädlicherweise (Was die Ausführungszeit betrifft) zusätzlich Sequenzen anzuwenden. Es sieht so aus, als traust Du der LV-Datenflußsteuerung nicht so richtig über den Weg und möchtest auf Nummer sicher gehen.
Prüfe kritisch, was davon wegfallen kann. Im Groben sieht es so aus: die meisten "Trennwände" in den Großen Sequenzen können wegfallen, und nur die kleinen Sequenzen innerhalb der großen Sequenzen haben ihre Berechtigung.
31.01.2007, 21:11
ahlers01 Offline
1993
Steve
Ehrliche Meinung??
Also:
Solange das Blockdiagramm des VI nicht auf eine Bildschirmseite passt, ist es kein gutes VI.
(Hängt natürlich von der Bildschirmauflösung ab. Aber auf 1280x1024 sollte es schon passen. Meine VIs versiuche ich immer auf 1024x768 unterzubringen)
Und bitte:
keine Sequenzen benutzen, das zählt nicht (aber state machine ist erlaubt; wat issene state machine? Musst Du hier im Forum oder per google suchen...)
SubVIs sind dagegen nicht nur zu empfeheln, sondern ein Muss! Dein VI enthält leider keins...
Nach dieser schlimmen Kritik:
im Vergleich zu meinen LabVIEW-Anfängen ist das ganze Klasse! Hut ab!
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 5.219 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 6.413 24.08.2016 11:27
Letzter Beitrag: Freddy
  Absturzmeldung nach Beenden des Programms Tobi Wan Kenobi 6 6.024 10.02.2015 13:43
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Unregelmäßiger Absturz beim Start des Programms blackrose1904 3 6.353 17.10.2014 08:52
  Button reagiert nur beim ersten Aufrufen der SubVI c_Kay 8 8.626 12.10.2012 15:40
Letzter Beitrag: c_Kay
  Übertragen eines Programms auf Arduino anja210 1 6.147 31.07.2012 16:12
